Vi har tagit ner ena sidan gips på en innervägg för att flytta nätverksuttaget. Nu ska vi dra någon sorts slanglösning och funderar på vad vi använder för att göra hål i reglarna? Kanske är en dum fråga, men är det vanligt metallborr som gäller, eller finns det något som är anpassat för just detta?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det finns specialverktyg, men kanske inget man köper som hemmafixare.
https://www.bohlin-nilsson.se/produkter/produkt/26036/haltang_gyproc
Mora + hammare. Sedan vrid
Är det vanlig plåtregel?
Själv upptäcker jag det ofta inte förrän jag redan kört på den ordentligt med flatborren och då är det ju typ försent så jag trycker bara på vidare. Det är tunn plåt, så det går snabbt och bra.
Men borren är slö sen, det blir att fila till dem lite då och då.
Göra egen Y koppling för ugn, mikro och häll?
El -
Hur bäst göra nytt hål för spånstos i bordssåg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hål i väggen i tvättstuga efter tidigare utlopp för torktumlare. Vad göra?
Ventilation -
Precis lagt klinker i hallen, hur rengöra första gången?
Golv -
Göra hål i underskåp för att få in avlopp och vatten
Vatten & Avlopp
