Hur gör jag för att gjuta igen bajsrännan i ladugården? Kan jag lägga i gamla takpannor, tegelstenar mm för att fylla upp innan jag lägger på ett lager av betong. Ovanpå betongen skall jag bygga förråd. Inga bilar eller liknande skall köra där. Tacksam för svar
Det är bättre att börja gjuta, och sedan "procenta"/fylla ut med sönderslagna takpannor. Men annars är det bätte att använda vanlig sten. Sen skulle jag ha lagt i ett par armeringsjärn också. Lägg dem på några platta stenar/bitar av pannor så de hamnar i mitten av höjden. Dessa järn minskar risken för att det ska spricka för mycket.
Tvätta rent och pensla gärna på lite primer innan du gjuter, så fastnar den nya betongen bättre i den gamla.
Elis 71
