Har precis bytt dörrar och gipsat om väggar här hemma och ska nu på med foder och lister. Hittade falsade dörrfoder där falsen är 13mm, dvs passar perfekt mot gipsskivan och karmen. Men det är väl inte bara att gera 45° över hela som på ett vanligt platt foder? Eller är det så enkelt?
Vill helst dubbelkolla med någon som kan då fodrena inte var superbilliga precis ;)
Bifogar bild på fodrena
Närbild på ett vitmålat falsat dörrfoder med 13mm fals.
Falsat dörrfoder med 13mm fals syns i närbild mot mörk bakgrund.
Bara att heta som vanligt
Grillen
Klackfoder , har du satt vanliga plana foder så gör på samma sätt, jag brukar mäta in var hörnet blir på den stående, kolla vinkeln mot karmen och såga, sen lägga överslaget på och märka, klart får du 45 så är det bra, men inte en gyllene regel att det blir så
Grillen
Nej att få allt 45° brukar väl vara mer eller mindre omöjligt i äldre kåkar, men var mest för att beskriva mitt problem eller ev lösning på det.
Jag får inte ihop det i huvudet om jag gerar som vanligt, men det stämmer ju säkert som du säger, så blir till att kapa upp allt till veckan :)
ClasseClas
Om du gerar med finsidan uppåt så får du lägga ett 13mm mellanlägg så att listen ligger plant/vågrätt på sågbordet.
Grillen
Tack för tipset. Så logiskt tänkte inte jag
Du behöver eventuellt vinkla även på andra hållet. Om du är riktigt petig. Kan fota mina kapningar i morgon, om du ni inte redan är färdig. :rofl:
Du får gärna posta bilder. Jag ska måla/tapetsera först så blir nog tidigast på tisdag som jag börjar med foder runt dörrarna
Har för mig att jag inte lyckades kapa utan flisning hur jag än vände och vred på fodret.
  • Vit dörrfoder med flisning vid snittkanten nära dörröppningens överkant.
  • Flisning synlig på hörnet av ett kapat dörrfoder mot en vit vägg.
B6304S1
Tack för bilderna.
Får nog ta ett foder och träna lite på. Ska iväg och köpa ett nytt fintandat blad till kap/gersågen så jag iaf bara har mig själv att skylla på om det blir flisor ;)
