266 läst · 5 svar
266 läst
5 svar
Hur går man tillväga för att få ett badkar hemma?
Hej. Jag köpte hus för två år sen och känner att jag saknar ett badkar nu när vinter närmar sig. Jag tycker det finns plats för ett litet badkar i duschutrymmet men hur går man tillväga? Misstänker att det finns massa saker man ska tänka och man kan inte bara ställa dit ett kar. Vem kontaktar man?
Jodå, går alldeles utmärkt bara ställa dit ett badkar. Du behöver mäta så det får plats. Fundera på om golvbrunnen passar, fick själv köpa ett nytt galler med stort hål i. Blandaren kanske bara har dusch-slang och det funkar ju fylla badet med den men det är bättre om det finns vanligt utlopp också ur kranen.
Rörmokare kan ju hjälpa till med blandare och golvbrunn. Annars är det mest bärhjälp som behövs.
Comfort butiken kan både säja dig ett lämpligt badkar och installera det, ta med stora plånboken när du besöker butiken de brukar inte vara billigaS StinisPurr skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 41 007 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 007 inlägg
Räcker det med en flyttbar badbalja för vuxna, t.ex. här:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...itet/badrumsinredning/Badkar/badbalja-008850/
https://testvinnarna.se/hopfallbart-badkar/
https://www.byggahus.se/forum/threads/avslutad-vinn-badbaljan-foer-det-mindre-badrummet.307414/
Ställs nära eller inne i duschen när man vill ta ett bad.
Tack för svar!M Mellanbarn skrev:Jodå, går alldeles utmärkt bara ställa dit ett badkar. Du behöver mäta så det får plats. Fundera på om golvbrunnen passar, fick själv köpa ett nytt galler med stort hål i. Blandaren kanske bara har dusch-slang och det funkar ju fylla badet med den men det är bättre om det finns vanligt utlopp också ur kranen.
Hur går man tillväga för att få det tätt
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur går jag tillväga för att laga sprickorna
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur går man rent praktiskt tillväga i skarven mellan köp och försäljning?
Köpa & Sälja hus -
Hur går man tillväga för att skarva och byta en hel timmervägg?
Byggnadsvård -
Hur går jag tillväga för att byta tätningslister runt ytterdörrar
Fönster & Dörrar
