Hejsan, helt ny här på forumet och hoppas lite av mina dumma nybörjarfrågor kan få svar, har nämligen precis köpt mig en liten 2a på 55 kvadrat, byggår 91.
Innan inflytt har jag planerat att lägga nytt parkettgolv, och måla om väggar och tak.
Lägenheten är något inrökt av tanten som bott i den de senaste 7-8 åren så viss sanering behövs, det luktar inte helt åt h-vete men heller inte hallontårta. Nu är det så att vissa frågetecken och osäkerheter kring tillvägagångssätt dyker upp för mig, detta är nämligen första gången någonsin jag ger mig på någon form av ”rust” i ett boende, har spenderat all annan tid under huven i garaget.
Min tanke var att
*Riva bort all tapet, köra en vända med ozonmaskin, spackla vid behov, måla med jotun spärrgrund, sedan väggfärg i den nyans jag bestämmer mig för, samma går för taken, minus spackel och väggfärg då..
* Lägga mitt nyinköpta Tarkettgolv i ek ovanpå befintlig plastmatta, med kährs underlagsfoam.
Finns det mer att tänka på? Enklare tillvägagångssätt?
Då lägenheten ändå är 33 år gammal snart så kanske det finns risk att plastmattan i lägenheten är ojämn eller kanske rentav släppt i något hörn. Borde jag riva bort den helt och hållet då eller bara fylla ut ojämnheterna med lumppapp? Vid närmare titt så ser det ändå lite ojämnt ut kring golvlister på sina ställen, kanske är en synvilla.
Det mesta i kåken är i betong, om den infon hjälper. Alla råd, tips och lärdomar mottages ☺️
Väl mött!
Min tanke var att
Väl mött!
Ja listerna har jag tänkt riva bort och byta till nya då dessa var rätt nötta efter rullstolsrally där inne.Exostor skrev:
Funderar om parketten går att lägga direkt på betongen under plastmattan? Hur blir det med fukt eller limrester?
Okey! Måste funka att gå över med en skrapa av något slag då tänker jag, eller har du tips?BirgitS skrev:
gällande borttagning av tapet, finns det något bra tillvägagångssätt? Ånga? Kemiskt? Hur noga är det med limrester på väggen, tänker att limmet är så tunt så det inte bör skapa en särskilt ojämn yta. Vill ju försöka slippa bredspackla allting!
Det brukar gå bra, speciellt med en foam under parketten. Men kolla först så betongen är plan, ofta är det några små svackor och dem kan man behöva jämna till med lite fint flytspackel (kolla skikttjocklek, det ska vara typ 0-3mm, inte 2-30mm eller så)J Junken00 skrev:
Rimligen borde betongen vara bra under, det sitter parkett i några av lägenheterna från när det byggdes. Eller så kanske man flytspacklade på den tiden innan läggning också.Exostor skrev:
Justja, tapet är bara att riva loss det som sitter löst och spackla + slipa allt som är ojämt. Skulle "allt" lossna så kan man ånga, men normalt sitter tapeten bra där den sitter. Limrester slipar du bort.J Junken00 skrev:Okey! Måste funka att gå över med en skrapa av något slag då tänker jag, eller har du tips?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 736 inlägg
- Stockholms län
- 39 736 inlägg
Har som tur var övertalat en god vän som arbetat mycket med att lägga nya golv mm med att hjälpa mig med det.BirgitS skrev:
Hur bör man göra med de vitmålade delarna av fönstrena samt balkongdörren? Räcker det att tvätta sådant? Som jag skrev i tråden så är det inte superinrökt då tanten bara bott där 6-7 år och ändå använt balkongen till viss del. Bör man tvätta väggar eller golv efter rivning av tapet,plastmatta, för att sedan köra ozonmaskinen?
Tänkte prova en vända med kemisk tapetborttagning. Eller är det en gimmick? 😜 har en ångtvätt stå som jag använt vid fordonsrekond. Kanske värt att försöka använda den om man lyckas få in ånga bakom tapetenExostor skrev:
Jag har bara kört ånga, och det fungerar rätt bra på småbitar som sitter kvar, däremot är det rätt hopplöst på stora bitar tapet. Den måste liksom kunna få in ångan under kanten.J Junken00 skrev:
Vi får helt enkelt se när den dagen kommer.Exostor skrev:
Tänker att när allt väl är borta och ozonmaskinen gått ett dygn så kanske man kör rollerspackel och sen en sån där fiffinurlig tak/väggslipmaskin dom säljer på jula för småpengar 🤔 många som säger att det är ett J@vla jobb att spackla och slipa hela väggar, men är det verkligen det om man är två drivna grabbar med dessa metoder?
Det går rätt fort, speciellt med slip. Men du behöver en hållare med skaft också för att komma åt i hörnen, för maskinen stannar ett par cm ifrån. Grovdammsugare också, annars blir det Lützens dimma i lägenheten. Nackdelen med att slipa med maskin är att det är rätt tungt och svettigt. Räkna med träningsvärk dagen efter om du inte tränat de muskelgrupperna tidigare.
