23 535 läst · 83 svar
24k läst
83 svar
Hur går jag till väga gör att klaga på ett felaktigt utfört arbete av en vvs firma?
Då hade det ”hänt nått mer”.. :/ trist.. men man klickar inte helt med alla tyvärr.G Gammalthus1875 skrev:Förstår hur du tänker tror jag. Jag och rörmokaren krockade. Han jävlades flera gånger med mig och så hävdade han att jag skulle ha en attityd. Det spelar faktiskt ingen roll vilken attityd jag har eller inte har, en hantverkare ska göra sitt jobb som jag betalar för. Vet inte om han är mer lättkränkt än andra men vi två funkade inte ihop.
Ja gamla hus kräver massa kärlek 🥰
Då får du nog ta att välja lite, svälja lite stolthet ett tag och låta hen försöka rätta till sitt problem.. eller helt enkelt skita i den vvs och anlita en ny (som du förhoppningsvis kommer bättre överens med).
Det är ju dock svårt att försöka få ”igen” några pengar från vvs 1 om denne inte får chansen att fixa sina fel 🤔 de har ju normalt några försök på sig. Även om man skulle försöka sig på någon slags anmälan..
Men ibland är det värt pengarna om man slipper vissa personer..
Har du försökt forska lite i problemet själv? 😊 om det är ett gammalt hus.. finns det avluftning till avloppet? (fanns inte här, det byggdes till i samband med renoveringen för ett par år sedan .. även om nu avloppet och jag inte rikt8gt är sams för det!)
Fördelen med iaf vårt gamla hus är att de flesta rören är synliga (tillkomna i efterhand).. och jag vet var alla osynliga ligger. har hittat rensbrunnarna.. osv). Då kan man ju försöka luska i var problemet ligger..
För att ditt enskilda avlopp skall funka och funka länge måste du ha en avluftning upp igenom taket. Bara en vacuumventil eller flera löser absolut inte problemet. Luftningen skall vara ett 110 rör som går ifrån stammen upp igenom taket och luftas ur där. Detta för att skapa luftcirkulation i ditt avloppssystem så att reningen bryter ner bakterier mm på rätt sätt. Utan luftning så kommer systemet fungera sämre och infiltrationen sätter igen tidigare. Luftningen på skissen är en del i ventilationen av avloppsystemet. Utan avluftare över tak ökar risken för avloppslukt i huset.Marcus0321 skrev:Dubbla diskmaskiner. Rören som som går längst ut på sidorna är avloppen ifrån maskinerna. De skall sitta fast med en slangklämma i metall. Den största slangen går förmodligen ner i ett rör längst ner i skåpet. Mellan rör och slang skall det vara en packning som gör det lufttätt det kan vara den som saknas eller är fel.
Stort tack för ditt kloka påpekande. Jag får ta tag i detta, vet du vad detta kommer kosta på ett ungefär?Marcus0321 skrev:För att ditt enskilda avlopp skall funka och funka länge måste du ha en avluftning upp igenom taket. Bara en vacuumventil eller flera löser absolut inte problemet. Luftningen skall vara ett 110 rör som går ifrån stammen upp igenom taket och luftas ur där. Detta för att skapa luftcirkulation i ditt avloppssystem så att reningen bryter ner bakterier mm på rätt sätt. Utan luftning så kommer systemet fungera sämre och infiltrationen sätter igen tidigare. Luftningen på skissen är en del i ventilationen av avloppsystemet. Utan avluftare över tak ökar risken för avloppslukt i huset.
Ja jag måste åtgärda det här med avluftningen. Förstår nu att det bör finnas även på taket och det gör det inte här. Och ja bra att veta var rören finns, ska se till att få den infon från byggaren, klokt av dig.Snigla skrev:Då hade det ”hänt nått mer”.. :/ trist.. men man klickar inte helt med alla tyvärr.
Kostnaden beror på hur mycket arbete och material det går åt. Finns det en gammal avluftare på vinden som är pluggad kostar det några tusenlappar för en snickare att koppla på en avluftare ut igenom taket. Är avloppen ingjutna i betonggolv/väggar så kan det kosta 30000:- det kan man inte veta innan man fått all information om huset och avloppsystemet i huset.G Gammalthus1875 skrev:
Ok jag förstår, får ta hit nån som kan avgöra det hela helt enkelt.Marcus0321 skrev:Kostnaden beror på hur mycket arbete och material det går åt. Finns det en gammal avluftare på vinden som är pluggad kostar det några tusenlappar för en snickare att koppla på en avluftare ut igenom taket. Är avloppen ingjutna i betonggolv/väggar så kan det kosta 30000:- det kan man inte veta innan man fått all information om huset och avloppsystemet i huset.
