160 läst · 3 svar
160 läst
3 svar
Hur fyller jag på expansion kärlet? Jag får ingen värme på andra vånin
Du har 0.5 bar i hydropressen - dvs max 5 meter vattenpelare upp över där manometern är placerad, är huset och dess element på övervåningen placerat högre än så så kan elementen blir mer eller mindre tomma på vatten.
Du får följa ledningarna i pannrummet och framförallt försöka hitta kopplingen mellan dricksvattensystemet och pannvattensystemet, med en stängd kran där - när du hittat denna så öppna kranen försiktigt så att man börja höra vattenbrus och samtidigt titta på manometern vid hydropressen och se om det rör sig uppåt i tryck - du kan nog trycka upp den till lite högre än 1 bar (visaren lite innan rakt upp, typ kl 11) men inte så långt att det går in i röda fältet.
Efter det så blir det att gå upp till sagda element i övervåningen och lufta dem, kan innebära att du måste ned igen och fylla på ytterligare med vatten för att hålla trycket i hydropressen - är det mycket luft som pyser ut innan vatten rinner ur elementen så kan det bli mer än en tur upp och ned...
Sedan kan man ställa frågan varför du har förlorat så mycket vatten (om det tex. hände över sommaren), om du har någon elementkran som läcker, otät säkerhetsventil i pannrummet, läckande rörskarv etc.
- märker du att trycket sjunker fort igen så blir det att granska runt i pannrummet och husets alla element och rörledningar för att se om det fins spår av läcka.
HejX xxargs skrev:Du har 0.5 bar i hydropressen - dvs max 5 meter vattenpelare upp över där manometern är placerad, är huset och dess element på övervåningen placerat högre än så så kan elementen blir mer eller mindre tomma på vatten.
Det är ju det jag hittar inte den kranen, varför det är så lite i systemet beror på att jag råkade komma åt kranen som tappar ut vattnet
Jag har löst det, tack för hjälpenX xxargs skrev:Du har 0.5 bar i hydropressen - dvs max 5 meter vattenpelare upp över där manometern är placerad, är huset och dess element på övervåningen placerat högre än så så kan elementen blir mer eller mindre tomma på vatten.
