Elektriker dragit skyddsrör i golv. Bilat betong kaka på ca 5 cm sedan sand/fyllnadsmassa.
Vill nu fixa golvet innan golvläggaren lägger golv. Vad skulle jag kunna använda mig av för laga detta?
  • Bild på golvstrukturen med isoleringsmaterial och skyddsrör under betongskikt, relaterat till golvrenovering.
  • Skadat betonggolv efter bilning med verktyg och kablar synliga, redo för reparation. Golvförberedelser inför golvläggning pågår.
  • Skyddsrör dragna på golv, betong bilad bort. Sök råd för att laga golvet innan golvläggning, plastflaska och verktyg i bakgrunden.
Lite flytspackel borde lösa det där rätt enkelt
M841
Börja med att fråga golvläggaren om hans krav så du inte gör nått som han inte vill lägga golv på.
Sedan tycker jag att flytspackel kan vara svårare att få bra än vanlig finbetong då den så lätt hittar ut i något hål vilket gör att det försvinner iväg. Detta gör inte finbetong och funkar bra att fp en fin yta när den har börjat sätta sig ordentligt.
M841
R
Absolut inte flytspackel utan rengör och fukta ytorna och gjut igen med finbetong upp till 50mm kronor tjocklek är det tjockare så tar du grovbetong..
Sedan behöver vanlig betong rätt lång torktid innan man kan lägga tex. Plastmatta vet inte vad du ska ha för golv?
Förklara gärna för mig varför spackel inte funkar så jag inte ger fel råd igen. Jag har nämligen fyllt i motsvarande hål flera gånger med spackel och det har fungerat varje gång.
R
För flytspackel har andra egenskaper än betong..
golv- basparkett golv
Du kan inte vara lite mer utförlig? Det finns ju golvspackl för 50mm tjocklek. Jag försöker inte trolla utan är genuint intresserad.
R
Det kan fungera men konstruktionsmässigt vill man inte blanda för det är två olika produkter..
Är ingen kemist men det finns ingen anledning att lägga en dyrare produkt som kan bli fel..
R
Ok så golvläggaren kommer att flytspackla hela ytan?
Ok, så att det absolut inte funkar stämmer inte riktigt med andra ord. Jag har använt Ardex produkter till detta då de har spackel för råbetong med bra resultat flera gånger, dyra ja men smidigt och har aldrig gått fel. Men nu ska vi inte kapa tråden utan TS får såklart göra som han vill.
Trevlig kväll!
Rejäl
