Har fått luft i hydroforen i stugan som jag precis ärvt av farsan (alltså ingen att fråga hur han gjorde förr). Kan inte heller se någon vattennivå, vilket andra trådar nämner.
Ja.J JonWeiss skrev:
Men det ser ut som att du har en snabbkoppling i botten där man skulle kunna koppla på en kompressor.
Det enda problemet är att du saknar vattenståndsrör så du vet inte hur mycket vatten du har i tanken.
Men "töm tanken helt" - metoden fungerar alltid.
Tack för snabbt svar, får åka in och hitta lämplig koppling till slangen då vattnet måste över en ”klack” för att kunna tömmas.D Dilato skrev:
Rakt under manometern finns en plugg. Troligen skulle du kunna sätta ett vattenståndsglas mellan den oanvända anslutningen och den där manometern sitter. Metoden att tömma på vatten och sedan starta pumpen igen fungerar. Men du kan bättre utnyttja volymen på hydroforen genom att fylla i mer luft än så. Och du kan fylla på utan besväret med slangar när du skall tömma. Men för att göra det måste du ha ett vattenståndsglas och en anslutning för luftpåfyllning.
Det var nog den minsta lilla hydroforen jag sett hittills - och den är nog minsta laget för att få dit armaturer för en vattenståndsglas... - föregångare till dagens hydropress ??
Vattenståndsglas är inget 'måste' - man kan fylla den på ett liknande sätt som hydropress
Dvs. stäng av pumpen, öppna kranar i närheten tills det sluta att porla, tryck i lite luft i botten via handpump eller luft från oljefri kompressor via tryckluftskopplingen som redan är monterad - vatten bör porla ut ur kran när luft pumpas sakta och så håller du på tills tanken verkar nära tom när du knackar på den eller när det börja hosta luft i tappkranen - stäng tappkranen, starta vattenpumpen i några få sekunder så att lite vatten kommer in i hydroforen.
Här har du två val: att låta pumpen fortsätta att pumpa till den stannar och motsvarar då driften att när man vattentömt hydroforen på klassisk sätt.
Alternativt för mer vatten per pumpomgång, är att efter de få sekunder du kört pumpen för att få lite vatten i botten av hydroforen - istället pumpar upp hydroforens tryck med luftpumpning/tryckluft till strax under den trycket då pumpen startar, därefter startar vattenpumpen. - i det läget fungerar det som hydropress men utan gummiblåsa och du får dubbelt, kanske 3-dubbelt mer vatten per pumppåslag , i alla fall en tid framöver till luften sakta absorberas ned i vattnet igen och luftvolymen minskar sakta.
Gammal brunn, fylla och göra till stenkista för kondensvatten?
Vatten & Avlopp -
Byte av gammalt gjutjärns-luftningsrör – tips och råd?
Vatten & Avlopp -
Bygga över/fylla igen gammal vattenbrunn.
Byggmaterial & Byggteknik -
Fylla luft i hydrofor utan kompressor
Vatten & Avlopp -
Lufta och fylla på vatten, gammal vedpanna och elpanna, var och hur?
Värme allmänt
