Jag flyttade in i huset, finns det en värmepump som värmer huset? Är den inställd på 45 grader? Kan jag ändra till 60?
  • Värmepump installerad under tak med en rörledning täckt av isolering och en vridbar termostatindikator ovanpå.
  • Värmeinställning på rör med blå ratt som visar temperaturer från 15 till 60 grader, justerad till cirka 45 grader.
det är vinkel på spjället du ser och inte temperatur
Vad är detta till för?
Bilden ger inga ledtrådar tyvärr
Du får nog hitta någon ID lapp eller märkning för att någon ska kunna ge bra svar.
Men gissar på att det är ett FTX aggregat av någotslag?
