Hej, planerar att köpa en ny taklampa.
Jag har precis fått två DCL uttag installerat i taket.
Jag får fästa en sladd från DCL takuttaget till där lampan ska hänga. Hur går det till sen?
Om jag vill behålla lampans naturliga lampkabel upp till taket och sedan att den övergår till vit sladd tillbaka till DCL uttaget i mitten av rummet. Hur kan jag lösa det?
Känns frågan begriplig?
Ja förlåt, ena går utöver soffbordet andra över matbordet.
Jag förstår inte vad du menar. Från lampan drar du en lampsladd med DCL-hane i ena änden som du ansluter i lamputtaget. Gör samma sak med den andra armaturen. Detta förutsätter att ditt DCL-uttag är dubbelt, dvs försett med utgång för två armaturer.
Om uttaget är enkelt OCH du vill tända/släcka båda lamporna samtidigt, så måste du grena av kabeln, så att en kabel med DCL-hane går in i en förgreningsdosa och ut från denna går det en kabel till vardera lampan. OBS att detta enkla förfarande gäller bara dubbelisolerade lampor, som inte behöver skyddsjord.
Exempel på förgreningsdosa : https://www.clasohlson.com/se/Förgreningsbox/22-3984
Precis. Jag har ett uttag med två armaturer.
Lampan jag köper har en snygg lampsladd som går hela vägen upp till taket, men som inte räcka hela vägen till DCL uttaget, utan slutar under plastkoppen.
Från DCL uttaget i mitten på taket har jag en vanlig vit lampkabel som går hela vägen till lampan.
Jag vill inte byta ut lampsladden i själva lampan utan jag vill behålla den (Röda linjen). Men samtidigt ha en vit neutral lampsladd som går vidare från lampans topp, till DCL dosan.
Kan man koppla ihop två lampsladdar med varandra och vad behöver jag då?
Då behöver du ju bara klippa av och skarva kabeln. OBS denna lösning bara för 2 ledare.
Ett exempel : https://www.clasohlson.com/se/Kopplingsplint-2-pack/36-4257
Dessa förgreningar och kopplingsplintar finns på många ställen, så haka inte upp dig på att mina länkar går till Clas O.
Lampan är jordad. Kan detta i så fall vara vad jag behöver? https://www.bauhaus.se/skarvdosa-3-vags-svart-10a-ip20-jordad
Ja, den ska funka, som skarv och som förgrening.
Hur tänker du nu?
Om du syftar på sladden som går till soffbordet, så tänker jag mig samma lösning, att man skarvar!
Takuttaget är dubbelt DCL uttag som är kopplade till var sin dimmer.
Om du inte vill klippa av lampans propp så kan du montera en sladdhona för DCL på din vita sladd.
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-lamputtag-dcl-sladdmont-vit?category_id=15970
Om lampan inte har en stickpropp eller om du klipper av den kan du skarva med t.ex. presshylsor och krympslang. Dessa ska då vara av godkänd typ för nätspänning. Du kan också göra en lödskarv och dubbla lager krympslang. Exakt hur du gör detta beror väl på om du har någonstans att dölja skarven, t.ex. en kopp mot taket eller liknande. Skarven kan också göras med t.ex. wago 221 men då måste du dragavlasta den på ett bra sätt.
Är uttaget dubbelt, så är det bara att skarva.
Enormt stort tack för all hjälp, nu känner jag att jag har koll på det!
Dels för att det antagligen skulle kosta mycket mer.
Då det redan var ett takuttag där sen innan som behövde bytas, då det var sönder.
Samt att det är lättare att få lamporna på rätt ställe där vi vill ha dem, med hjälp av en krok.
Så gick tankarna iaf.
