Vi har köpt ett fritidshus där det finns en pelletskamin, men vi förstår inte hur den fungerar. Det följde inte med några bruksanvisningar eller instruktioner. Har googlat men hittar inget om den. Det står ”season heat” på den. Någon som har en likadan och har bruksanvisning?
  • Pelletskamin med märket “Season Heat” stående på ett ljust trägolv, sedd framifrån med kontrollpanel på ovansidan.
  • Närbild av en pelletskamin med texten "season heat" på en metallplatta, vilket är dryg Den saknar manual eller instruktion.
Hittar inte fabrikatet men
Pelletstoweparts.eu tillhandahåller tydligen reservdelar. TS kan ev kontakta dem.
När jag fick hem min (av annat märke) satte jag bara in kontakten i väggen, fyllde behållaren, och testade med knapparna ovantill och den gick igång. Det är en del elektronik så hur man ställer in driften är det problematiska. Min går på kontinuerlig drift (dvs 22°) dvs sätter på/stänger av automatiskt. Börja med 6mm svensk pellets för säkerhets skull.
Vad säger säljarna? Är den godkänd? Ser den använd ut inuti? Kolla med sotaren.
Ett litet tips: ha inte kaminen kopplad till nätet när ni inte är där. Åskan förstörde elektroniken en sommar och jag fick köpa ny kamin 😬.
Ah, tack, ska kolla med dem. Säljaren är tyvärr död och kan inte hjälpa. Sotaren sa inget om själva kaminen men vi måste dra nya rör i skorstenen. Men vill först veta om kaminen ens fungerar innan jag lägger en massa pengar på skorstenen.
Tack för tipset om att inte ha den inkopplad 🙏🏻😊
