Hej! Är nyfiken på hur vår solfångare fungerar rent tekniskt för att kunna hantera den bättre. Har tagit två bilder. Någon som kan förklara hur allt går ihop?
Tycker det ser ut som du har för dåligt tryck i systemet.
Manometern nere till vänster visar nästan noll.
Jag skulle bryta strömmen till pumpen/automatiken, öppna dom två kulventilerna till vänster för att se nivån i expansionskärlet.
Du kanske behöver fylla systemet med rätt vätska (troligen ngn typ av glykolblandning) med en pump via ventilerna nere till höger.
Därefter trycksätta systemet med tryckluft via bilventilen uppe till vänster.
Solfångarna behöver också avluftas på högsta punkten i systemet (på taket).
Vad är då rätt systemtryck?
Höjden från manometern till högsta punkten i systemet (solfångarna) + t.ex. 0,5 Bar.
Exempel: höjd 6 meter (=0,6 Bar) + 0,5 Bar = 1,1 Bar på manometern.
Därefter starta pumpen igen o se om det funkar.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Trycket borde väl öka när solen gassar? Samt litet uttag..
Styrsystemet mäter och visar oftast tempo i solfångaren, temp uppe och nere i tank. Dessa värden används sedan för att kontrollera laddpumpen. Normalt drar den igång på en diff om 10-20c o kör en stund. Du skall ha stor tryck skillnad mellan 30 och tex 80c i systemet,men rekommenderat för mitt system var att ha 1.5 bar vid påfyllning, dvs runt 20c.
Du har sannolikt inte 103c i tank eller liknande utan i solfångaren och 34c i tanken som den laddar mot. Då bör du ha minst 1-2 bar i tryck annars fungera knappast systemet.
Hej! Får öppna upp denna igen. Nytt problem, allt har fungerat som det ska men denna sommar så har det krånglat. Värmen cirkulerar inte. Känner man på pumpen så är den jättevarm likt temperaturavgivelse på mätaren. Däremot är ackumulatortanken kall och röret under pumpen. Bara pumpen och röret öven den som är varmt. Varför circukelarar det inte? Trycket är bra.
Det är troligt att du måste sätta fart på cirkulationen för att få bort luft som samlats uppe i solfångaren och till detta räcker inte den vanliga cirkpumpen. Det ser i.o.f.sig ut på bilden att rören upp till solfångaren är uppdelad på 2 rör vilket om du har tur kan få igång en sektion åt gången. Cirkpump på högsta läget. Stäng en av tilloppsrören med den lilla spårskruven alldeles ovanför synglaset på tacosettern och se om det börjar röra sig innanför det andra synglaset. Gör det det så låt det gå tills den lilla signalkulan ligger stadigt på 1-3 l/m. Stäng denna o öppna den andra osv Hjälper detta inte så Det går att koppla in en borrmaskinspump mellan de 2 slanguttagen, stänga den röda kranen och köra i några minuter. Luften luftar sig då självt upp i exp-kärlet . Det går såklart ännu enklare om du får låna en fyllpump av nån röris. När allt är klart bör vätskan ligga strax under halva höjden på exp-kärlet och ha ett grundtryck på ca 2 Pa när det är mulet ute. Meningen är att när systemet blir överhettat så kommer trycket att ha ökat (upp till 7-8 bar) såpass att det kan bli 150-160 grader i solfångaren utan att det kokar. Avluftningen är inget som bör/kan göras då solen ligger på.D Danii KD skrev:Hej! Får öppna upp denna igen. Nytt problem, allt har fungerat som det ska men denna sommar så har det krånglat. Värmen cirkulerar inte. Känner man på pumpen så är den jättevarm likt temperaturavgivelse på mätaren. Däremot är ackumulatortanken kall och röret under pumpen. Bara pumpen och röret öven den som är varmt. Varför circukelarar det inte? Trycket är bra.
Varför fungerar inte induktionsspisen BOSCH HLN39A050U ?
El -
Testknapp fungerar ej på Jordfelsbrytare
El -
Hur fungerar denna slinglösa robotklippare ? Någon som har den ?
Robotgräsklippare -
Problem med solfångare (Termomat TM5-B)
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Hur fungerar solfångare som avfuktar?
Ventilation
