Har en LK fördelarshunt för golvvärmen på ovanvåningen. (Fjärrvärme med radiatorer på bottenvåningen.)
Har haft dålig värme under ett par säsonger och bad en rörmokare som var i närheten om hjälp. Han är av den yviga typen och pillade på allting, knäppte bland annat av alla ställdonen (6 slingor) och öppnade en ventil som jag inte förstår nyttan med. När han lämnade steg temperaturen till 40 grader i systemet (rekommenderat max 26 pga. trägolv) och det blev 30 grader varmt på ovanvåningen inom några timmar. Vi satte tillbaka ställdonen och vred till ventilen som han öppnat fullt. Då sjönk tempen under 30 och vi var nöjda.
Nu är plötsligt vattnet ut i golvet 60 grader(!). (Det kan kanske bero på att det finns en utegivare som styr fjärrvärmeväxlaren, och utetemperaturen föll kraftigt igår).
Kan någon pedagogisk golvvärmekunnig vänlig själ förklara hur vattnet strömmar och vilka ventiler jag borde vrida på för att få ner tempen i golvvärmekretsen. Shuntningen funkar uppenbarligen inte så bra...
Se bilden!
  • Monteringsanvisning för LK fördelarshunt med diagram över röranslutningar och komponenter, inklusive cirkulationspump och termometer.
