I vår elcentral har vi en elektronisk termostat för värmeskydd av röret från vår brunn. Jag har försökt läsa mig till hur den fungerar men förstår inte riktigt.
Vad är det vredet -8 till +8 gör? Ibland lyser lampan rött och ibland grönt, vad betyder det?
Det finns också en strömbrytare till den med två lägen, vad kan I respektive II stå för här?
Jag GISSAR att röd lampa = aktiv och grön lampa = värmer. Eller tvärt om. Vredet är förmodligen vilken temperatur den ska gå igång på. Om du drar i vredet och det blir annan lampa stämmer detta. Du kan isf. lokalisera givaren och mäta där vilken temperatur vredets läge motsvarar. Upprepa vid olika temp. vid givaren för att klura ut skalan. Vad vredets olika lägen är har jag ingen bra gissning för dock. Öppna och se och mät om du blir klokare?
Det ser ut som en DEVI Devireg 330. https://www.manualslib.com/manual/1143276/Devi-Devireg-330.html
LED Indicator:
No Light : The System is OFF
Red Light : The Heating is ON but the preset temperature has not been reached.
Green Light : The preset temperature has been reached and Heating is OFF.
LED Indicator:
Hur fungerar egentligen en självverkande termostat till en shunt?
Värme allmänt -
Devi Touch termostat och golvvärme
Värme allmänt -
Varför min elektrisk golvvärme i badrummet lagt av efter 8 år. Vi har bytt termostat och golvgivare. Har testat alla elkablar alla fungerar.
Badrum -
Hur fungerar denna termostat till bergvärmens acktank?
Värmepumpar -
Problem golvvärme med termostat Devireg 520
Värme allmänt
