Vi håller på att sätta taklister i vårt kök, där vi har ett väggmonterat sidoskåp från ikea där vi vill sätta listen emot.
Vinkeln blir helt konstig och vi lyckas inte lista ut hur vi ska göra detta. Är det någon som har bra tips på hur man löser vinklar som denna?
Vi har sågat säkert 20 olika bitar från båda håll, men lyckas inte få det på plats...
Med en smygvinkel? https://www.byggmax.se/catalog/product/view/id/72367/
Sen tycker jag det är lättast att såga listerna uppochner, bakochfram i gersågen (dvs lägg taksidan av listen nedåt och från höger om det är vänsterändan som skall kapas)
Produkter som diskuteras: "smygvinkel"
Smygvinkel 200 SMV20 Hultafors
Mät vinklar snabb och enkelt
329 kr inkl moms
Du ska såga halva vinkeln på varje bit.
Dvs på ett 90° hörn sågar du 45°.
Tänk också på att sätta listen i sågen på samma sätt som den kommer sitta i taket.
En vanligt misstag är att "lägga listen ner", då blir vinkeln fel.
+1 på Wittlock. Är det inte exakt 90 grader så kan du använda en smygvinkel för att få fram vinkel för gerningen.W Wittlock skrev:
Förkroppa kan du också göra om det är innerhörnet du menar.
Geringsvinkeln blir halva uppmätta vinkeln. Här är en bra kompis,
https://www.hultafors.se/products/squares/H0107-geringsvinkel-gv/79408
Produkter som diskuteras: "listjiggen"
Listjiggen
Såga taklisten rättvänd, som den sitter i taket
249 kr inkl moms
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Hörnet på skåpet lär väl vara 45° så då ska sågen ställas på halva denna vinkel, alltså 22,5°.
