Hej, vi bygger badrum på övervåningen i vårt hus från 1930. Ena bjälken, där vi behöver dra igenom avloppet, har flera urtagningar sen tidigare (se bild).
Dimensionerna är ca 80x220-230, den är hyvlad på vissa ställen därav diffar det. Fri längd 4 m.
Hur förstärker vi denna för att det ska gå att göra nytt hål, är det ens möjligt? Tyvärr kan vi inte använda tidigare hål då det inte är tillräckligt djupt hela vägen och det sitter en metallförstärkning på baksidan.
Ni får borra hålen mer i mitten av bjälken om det är 50-120mm hål sedan kan man limmskruva på konstruktionsplywood som man sågar i 220x 1200mm som man centrerar över hålen..
Det ser ut att vara brett i mellan bjälkarna? Man eftersträvar cc300-400mm i bjälklag vid badrum om ni ska ha keramikgolv..
Mitten på bjälken , och sen in med cc30 och 22spångolv ,
Den här rapporten är bra att läsa för att få ett tillräckligt styft bjälklag.
Den visar även hur du ska förstärka runt hål.
Om du får plats skulle jag lägga en ny regel parallelt intill den gamla för att vara säker på att klinkers inte spricker senare. Dvs inte förlita mig på den gamla bjälken alls då den har så pass stora urtag på fel ställen.
https://sakervatten.se/wp-content/uploads/2024/02/bjalklagets-uppbyggnad-i-vatrumskonstruktioner.pdf
Kan tipsa om min egen tråd hur jag gjorde. Blev utmärkt ! Utöver de som syns på bilderna la jag golvspån 22mm + 22mm spårad spån, armeringsnät + flytspackel. Det är styvt idag !
Edit; i de största facket på nästsista bilden tog vi upp ett 85mm hål tror jag de var, när röret svar på plats så satte jag även bitar mellan balkarna längst med röret för att staga upp ytterligare
https://www.byggahus.se/forum/threa...ag-i-badrum-bilder-finns.520412/#post-5792793
Tack för länkar!
cc300 är tanken 🙂, men vill ha en plan för avloppet innan vi går vidare.
Att sätta en till parallellt men som sitter i kortlingen under badrumsväggen, som i sin tur sitter i den skadade balken, är det bättre eller sämre än att förstärka den på något sätt?
Vi har inte möjlighet att lägga en ny hela vägen längs den gamla. Då måste stora delar av golvet utanför badrummet tas bort och det undviker vi gärna.Q qvirre skrev:
Hur förstärker jag lättast av ett befintligt träbjälklag för att lägga sten
Golv -
Hur man förstärker träbjälklag i våtrum (enligt GVK)
Badrum -
195 reglar i bjälklag för badrum, hur förstärker jag lättast för kakling
Badrum -
Tips hur man förstärker ett mellanbjälklag
Byggmaterial & Byggteknik -
hur förstärker jag golvbjälklaget på övervåning
