Jag har i min källare en gammal djupborrad brunn för färskvatten. Brunnen är från 40-talet, och behövs inte längre. Eftersom den ju ligger inomhus i källaren, vill jag försegla den ordentligt för att inte riskera att få in vatten den vägen i händelse av högt vattentryck utifrån. Hur kan jag bäst försegla den? Innerdiameter är 155 mm och ytterdiameter 165 mm.
Tack på förhand
Tack på förhand
Tack, jag har dock inte tillgång till svets och hade hoppats på ett färdigt lock att köpa som klarar tryck.
Hålet är enligt tidigare ägare 42 meter djupt. Min bergvärmeinstallatör har varit och tittat på det, och tycker att djupet är för litet för att orka dra ned en extra slinga i hålet. Jag ska dock loda för att kolla djupet för säkerhets skull. Jag ser vattennivån ca 30 meter ned i hålet. Det är en märkligt låg nivå om det ska vara grundvattennivån, men så är det kanske.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 939 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 939 inlägg
En variant:
http://www.ibeco.se/_pages.asp?page=200&CAT=10&UCAT=40&PAGE_ID=77
Men ytterdiametern på ditt rör ligger några millimeter fel egentligen. Det finns en variant för 155-162 mm.
En annan lösning är kanske en tub silikon och denna 200 mm:
http://www.rinkabyror.se/artikel/pipelife-lock-botten-utv-for-ror-200x232/
En tredje varianten är kanske en säck finbetong och några ihopknögglade plastpåsar att bottna med.
Tack, det blir nog ett mettallock som jag fixerar med silikon, och sedan täcker/fixerar med betong.
Ja, tidigare ägare använde brunnen för bevattning av trädgård, det fanns t o m ett rörsystem med vattenutkastare för detta. Men det känns alltför mycket meck med att renovera det med ny pump mm, vi vattnar ändå ganska lite.
Tack för alla inspel!
Jag hängde inte med i logiken riktigt. Du är orolig för att få in vatten pressas in utifrån, men siktar grundvattenytan 30 m ner?
Låter inte som det finns en omedelbar fara att den skulle bli självrinnande precis
Gör ingen förstörande försegling bara utan ett lock av något slag. En vacker dag kanske brunnen kommer till användning. Tyckte IBECO huven ovan var ett smidigt alternativ.
Råd om placering av borrhål och teknikutrymmen för vatten i sommarstuga
Vatten & Avlopp -
Buntband eller tejp (vilken?) för att fästa elkabel på slang i borrhål?
Vatten & Avlopp -
Försegla laminatbänkskiva Funkar både silicon, lim, latex
Kök -
Mätta/försegla träskiva vid uttag av porslinsho
Kök -
Ofyllt borrhål i dusch - risk för vattenskada?
