Jag ska stänga igen golvet på övervåningen i nybyggda huset och behöver innan dess dra rör (alupex) för tappvatten. Jag tänkte sätta fördelare i kommoden istället för att ha ett skåp och jag behöver (förutom inkommande) 5 st kallvatten och 3 st varmvatten, varav en kall och en varm förstås ska upp till tvättställ i samma kommod fördelaren sitter i.
Frågan är om det får plats och i så fall hur jag ska dra upp rören i golvet. Ska jag samla kallt på en sida och varmt på den andra, eller kopplar man normalt den ena fördelaren över den andra?
Tack på förhand!
Om det får plats ”i” kommoden beror bla på vilken kommod och tvättställ du tänkt dig.
Samma sak gällande placering, det beror på vilka utrymmen som finns.
Kommoden är 80 cm bred och enligt mått nedan. Avloppet kommer också komma ut ur väggen och ska "samsas" med alla rör och fördelare.
Jag tittade på Vatettes badrumsfördelare som ju är smidiga och snygga, men deras största verkar ha en inkommande och tre utgående. Jag skulle behöva 4 utgående för kallvatten.
Tekniska ritningar av badrumskommod med måttangivelser och anvisningar för vattenavlopp och elledningar.
Krilleman
Joak
Krilleman Krilleman skrev:
Vatettes fördelare är "byggbara" om man vill ha extra uttag.
[länk]
Topp! Då känns det som något liknande detta borde funka, men en lodrät fördelare på varje sida - en för varmt och en för kallt?
Schematisk bild av VVS-installation med lodräta fördelare, märkta för varmt och kallt vatten.
Krilleman
Nja, inte så, jag ser nu att du har LK som tillverkar slangen..
Då gäller ju även deras installationsanvisning.
[länk]
Ok, så jag kan inte använda Vatette alls, menar du? De har ju väggbrickor till sina fördelare men de kanske inte är fastskruvade i väggen?
Har LK motsvarande fördelare? Vad jag kan se finns liknande, men inte med avstängningsmöjlighet på inkommande.
[länk]
Skulle du vilja utveckla det lite? Kan inte vatettes fördelare (med väggbricka?) användas alls till LK pex? Eller missförstår jag, gäller det endast vinkelanslutning, vad nu det är? Eller menar du för att han vill koppla på extra grejer på fördelaren?
S
[länk]
Hmm! Vad är syftet med den brickan? Att fixera så inte det hela kan glida runt?
Krilleman
Hur menar ni nu? :thinking:
LK:s monteringsanvisning ska ju alltid följas oavsett koppling på PEX:en. Där står det att rören ska vara fixenade. Och höär bjuder även LK på en "stolpe in" och skriver i klartext att väggbrickan fförslagsvis är fförsedd med gänganslutning.
Alltså duger inte en täckbricka med gummitätning likt min bild och lösa kopplingar på slangen.
SvanteC
Det var nog inget konstigt med det du sa egentligen, bara jag som inte förstod, som nybörjare med detta så visste jag inte ens att man kunde göra som denna bild jag såg i en annan tråd och trodde att väggbricka va en självklarhet! Blev då alltså fundersam när du sa att han(skaparen av nuvarande tråd) inte kunde göra så, (jag tänkte väl att han inte hade med väggbrickan på bilden bara)
  • Installation av rör och fördelare i vägg utan väggbrickor, i en badrumsmiljö.
Krilleman
Det som din bild visar är inte längre godkänt av LK då dom som uttryckligen väljer att använda sig av dessa bilder och ord i monteringsanvisningen.
Antagligen så sitter installationen med gängad väggbricka betydligt säkrare än lösa kopplingar.
Har inte andra tillverkare följt efter detta så är det nog bara en tidsfråga innan så sker enligt min gissning.
Pontus95
Tack för utredningen av detta :cool: så slipper åtminstone jag vara förvirrad!
Letar efter en kommod med bra utrymme bakom lådorna för en fördelare. Vilket märke använde du @Krokkodriljo ?
