Vi vill måla väggarna i ett rum. Det är målad strukturtapet på gips, följt av delvis bredspackling (tapetlimsrester?), delvis renoveringstapet. Ovanpå det satt det tapet som typ gick att dra bort i hela våder utan något hjälpmedel, som jag nu tagit bort. Min fråga är hur ni hade gjort för att få ett vettigt resultat?
1. Slipat till den bredspacklade/limmade ytan, spacklat kant till renoveringstapet och grundmålat+ täckmålat? Med detta känns det som att det kanske blir lite strukturskillnad mellan vägg+renoveringstapet.
2. Rivit bort renoveringstapet. Bredspacklat där med. Måla hela väggen? Det är oklart hur det ser ut bakom renoveringstapeten, och tidigare ägare har kanske satt den av en anledning.
3. Fortsatt med renoveringstapet över all väggyta?
4. Satt renoveringsgips över rubb och stubb och sedan spacklat+ målat?
Tid är lite pressat. Småbarn, och vi vill att det ska vara klart till innan 20/12. 2 timmar kan läggas kvällstid, 8 timmar per helgdag.
Tacksam för hjälp 🙂
  • Närbild av en vägg med strukturtapet, bredspacklade ytor och spår av gammal tapet.
  • Närbild på en vit strukturtapet på en vägg med synlig textur och ojämnheter, delvis med renoveringstapet och spacklad yta.
  • Närbild av en vägg med strukturtapet och bredspackling. Tapeten har tagits bort i våder, och ytan visar olika texturer och spår av tapetlim.
  • Vägg med borttagen tapet visar olika lager av tapet- och spackelytor: bredspacklat område, strukturerad tapet och rester av gammal tapet.
  • Närbild av vägg med strukturtapet och bredspackling, visar olika ytor och texturer efter tapetborttagning och förberedelse för målning.
  • Fönster med persienner i ett rum under renovering, med bitar av tapet och bredspacklat område synligt på väggarna runtomkring.
Ingen med inspel?
Skulle väl säga att du kan få det SNABBT, BRA, BILLIGT/ENKELT. Men du får välja enbart två av dem som vanligt...
Ska det bli bra så inser du nog att du måste riva bort allt som inte blev bra förra gången de gjorde det. Eller sätta något ovanpå som täcker allt men då får du åtföljande problem med att väggen blir tjockare, alla lister ska flyttas, eluttag, strömbrytare osv.
Vill du ha det klart till den 20e och med ett bra resultat får du antingen jobba på som fanken eller köpa in tjänsten som kommer bli dyrt när de inser att du är pressad.
Eller så låter du det ta tid och gör det bra i lugn och ro. Även om du kan räkna ut att du borde hinna med en viss procedur på 20-30 timmarna så kommer något i vägen, en förkylning, brist på grejor hos byggvaruhandeln osv.
Eller så accepterar du ett halvdant resultat, river ner allt du kan, spacklar hjälpligt och slipar över. Måla vitt och sikta på att göra det ordentligt en annan gång?
Lassetasse
