Huset jag ska flytta till har självdrag. Jag tänker installera mekanisk frånluft. För att det ska fungera måste överluften kunna röra sig fritt mellan rummen.
I nuläget är dörrarna dock täta. Hur löser man det på enklast sätt?
I lägenheten jag bor i nu så fotade jag två olika dörrkarmar
Om mina dörrkarmar i det kommande huset ser ut som i bild 2 kan man enkelt fräsa ut en luftspalt i karmen och vad för verktyg använder man i så fall?
Finns det någon enklare sätt att lösa överluften?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 060 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 060 inlägg
Om tilluften kommer in under fönstret bör man ha luftpassage över dörren, men om tilluften kommer in över fönstret eller högt upp på väggen bör luftpassagen i stället vara under dörren för att få om möjligt ett diagonalt luftflöde genom rummet för bästa genomvädring.
Hur fixar jag iordning min balkong som har fått besök av växter?
Byggnadsvård -
Omöjligt fixa skottkärra!? Behöver tricks från erfaren fixare! [Video]
Trädgård allmänt -
Tips om hur jag fixar en halkfri yttertrappa?
Golv -
Måla om i sovrum, men hur fixar jag skarven mellan vägg och tak?
Färg, Måla & Tapetsera -
Dammsugare som fixar Asbest?
Verktyg, Maskiner & Fordon
