Vi har rivit bort en gammal gödselsdad på ladan för för att kunna renovera själva ladan...vägg osv osv.
Platta är gjuten och nu är det dags att bygg upp den igen. Utrymmet sträcker sig dock 1.5m in under ladan. Vad finns det för alternativ här tro?
Helst skulle jag bara vilja skiva upp med något lämpligt och slippa krångel med puts osv. Där stenmuren är framme blir det dessutom svårt att göra något annat än att täcka. (framsidan ska ja putsa och göra fin men det är en annan sak...)
Takhöjden i detta utrymme är lågt men det går att stå rakt. Vad kan man sätta här tro som bygger minimalt med höjd?
Det har varit ett fukthål men nu är det dränerat iaf och byggnaden kommer bli en kallbyggnad/skal
Tips mottages tacksamt!
Nyggjuten betongplatta och en delvis synlig stenmur under en del av en ladugårdsbyggnad.
Nyggjuten betongplatta under en lada med synlig stenmur och betongväggar i behov av renovering.
Nybetongerad platta och äldre stenmur under en ladans överhäng, i behov av renovering.
Nygrundad riven gödselstad med synlig stenmur och låg takhöjd, i behov av renovering.
R
Putsa igen det med kalkbruk , är inomhus och torrt
jo putsa är ett laternativ men är inte så sugen på det... kommer ju gå åt satans massa bruk som kostar 140kr/säck... Och hur putsar man förresten igen dessa stora springor? Är ju stora gluggar mellan vissa stenar, speciellt som sista bilden visar
R
Det blir till att mura in en massa bitar i hålen då , gamla tegelstenar , bitar av takpannor
lecabitar eller vad du har tillgång till , så det blir skapligt jämt och putsa sedan
Bara slå in bruk i hålen och in med knotan och lite bruk på sidorna så den bäddas in .
Kan bli många småbitar att få dit , men du måste bygga ut till nivå , så gör dom stora
pojkarna för att fylla hål i väggar och på slutet jämnputsa
Ok... känns dock som ett jäkla jobb... hade ju hellre reglat på med stålreglar och satt nån lämplig skiva för bara... klart på några timmar
R
Går att göra det med , ditt val
