4 637 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Hur fixa tilluft till befintlig kakelugn?
Hej.
I min nyköpta stuga finns det en gammal kakelugn. Vad jag förstår så har den placerats där i mitten av 70-talet.
I dagsläget finns ingen tilluft monterad till den, och den använder således endast den uppvärmda inomhusluften. Detta leder till att det dras in mycket kalluft, speciellt när jag lämnar luckorna på glänt. Jag vil gärna slippa kalldrag och ändå kunna elda på ordentligt. Därför funderar jag på om det går att "bygga om" kakelugnen och montera tilluft utifrån.
Jag kan inte se någon någon öppning för tilluft i förbränningsutrymmet (vet dock inte riktigt hur den skall se ut eller var den skall sitta). Jag kan inte heller hitta något vred för tilluftsspjäll. Stugan står på en källare/torpargrund och jag kan inte heller se något hål i källartaket under kakelugnen.
Är alla kakelugnar förberedda för tilluft? Var hittar jag i så fall anslutningar/ventiler?
Om min kakelugn inte är förberedd för tilluft från början, går det då att bygga om den på något vis? Finns det någon praktisk produkt/kit för detta?
Slutligen undrar jag hur man kan kontrollera om det är dags att få kakelugnen renoverad/ommurad? Det tar flera timmar för den att bli varm, är detta normalt? (Om det änså är dags att renovera den så vore det ju ett ypperligt tillfälle att bygga om för tilluft...)
Tacksam för alla råd och tips.
Äldre kakelungnar har ingen tilluft mer än den som kommer in genom fönster o dörrar om det kan finnas med tilluft på 70 talet är tveksamt,
Ang uppeldning så tar det låååång tid men i gengäld värmer den läääänge sen
kolla med sotaren om möjlighet med tilluft,den tas i så fall underifrån
Du kommer aldrig ifrån att den drar mycket luft ur rummet om du har luckorna öppna. Det är fel sätt att elda i en kakelugn. Vill du se elden så går det att beställa en glaslucka som passar i hålet.
http://www.glasluckan.se/
Om huset ventileras med självdrag finns ingen orsak att ta tilluften utifrån. Om du undrar över vilket skick den är i kan du kontakta en kakelugnsmakare som kan komma och titta på den. Att det tar ett par timmar innan den den är varm är som sagt helt i sin ordning. Det tar ännu fler timmar innan den kallnat.
Erik
Erik
Fick du svar?B Builders Crack skrev:Hej.
