Handritad snittvy av en gavelvägg med markeringar och frågetecken som illustrerar oklarheter i konstruktionen.
Undrar hur vanlig eller felbyggd min vägg är och hur skulle man gjort istället? Har gjort en enkel snittvy på min gavelvägg för att beskriva problemet, men regeln märkt med ? är svart på undersidan och min teori är att inneluft har tagit sig in i väggen och stigit upp och kondenserat på undersidan och fukten kan sen inte ta vägen någonstans. Villa byggd 1960
Är det någon ångspärr i väggen?
Är samtliga byggnadselement du har ritat ursprungliga?
Henningelvis
Ja och ja ångspärren är en papp men alufolie
Hade samma konstruktion och problem på min kåk byggd -66
Vad gjorde du åt saken?
1960 var ångspärr ett nästan okänt begrepp, i varje fall bland vanliga byggmästare. Det finns med som krav i BABS 1960, men slog nog inte igenom på bredden förrän efter ytterligare några år. Den vanligast ångspärren som kom sedan var asfaltpapp. Byggplast fanns överhuvudtaget inte på 60-talet. Huvudskälet till införandet av ångspärr var att kondens sänkte mineralullens isoleringsförmåga. Man kan inte tala om byggfel när ett hus är byggt på det sätt som var brukligt när det byggdes. Sedan tycker jag att sektionen genom gavelväggen är lite oväntad. Det vanliga är nog att kutterspånsisoleringen går hela vägen ut till gavelpanelen.
Tack för infon, ang kutterspånet så går det över vägg och ut mot panel, lite otydlig skiss bara
Ångspärr enligt råd från en snickare.
Rev bort alla taklister, tätade alla skarvar i gipsskivorna med latexfog. Målade 3 lager färg noga på väggar och tak, 2 lager 20 eller om det var 30 glans och sen ett lager vanlig väggfärg 7 glans, tapet på de väggar vi ville ha det efter färgen.
Färgen blir som ett lager plast och minskar ångtrycket drastiskt.
Själva skadan tvättade jag med klorin, och målade på Cuprinol träimpregnering (finns nog inte att köpa längre)
Inredde vinden efter det, så jag kom aldrig mer åt området för att kolla.
