Hejsan
En enkel fråga, men svår för mig som inte kan.
Toan håller på och renoveras och med detta ska vi nu ta ner kaklet som sitter på väggen. Hur gör man det enklast? Det ska ner sen ska det upp en gipsvägg för att göra det rakt och den kommer målas.
Men hur får vi enklast ner kaklet? Slaghammare med typ kakelmejsel?
Vi tror det är typ denna;
https://www.bauhaus.se/mosaik-squar...09257&indexName=nordic_production_sv_products
  • Svart kakelvägg i badrum under renovering, med synliga rör och delvis upprivet golv.
  • Svart mosaikväggkakel i badrum under renovering, med några lösa plattor avlägsnade nedtill och synliga rör.
Mats-S
Vad är det för typ av vägg som kaklet sitter på idag?
Snubben123
Gips. Men det finns en tanke att sätta gips på detta då vi noterade att väggen är något ... böjd/ej rak pga en regel.
Bryt ner hela gipsskivan.
Snubben123 och 2 till
Bästa svaret
Mats-S
S Snubben123 skrev:
Gips.
Riv gipsväggen (dvs kakel+gips på samma gång) som sitter där, hammare, slägga, koben, yxa och huggmejsel samt en hel del våld bör funka för den rivningen 🔨⚒️ 💪💪
Sedan är det bara att bygga upp väggen igen. Jag skulle sätta en OSB-skiva underst, därefter en 13 mm gips. OSB-skivan ger stabilitet samt att du kan fästa saker vart du vill .-)
Snubben123
Tack för svar; Då blir det kofot, hammare och allt vad det heter. Nu ska det ner 💪
Mats-S och 1 till
Det gick vägen! Visade sig vara kakel på masonit, så det fick enkelt med.
Nu är frågan om jag kan sätta gips direkt på detta? Känns som OBS inte kommer bidra med något direkt?
  • Vägg med träpaneler, avslöjad bakom tidigare kakel på masonit, med synliga rör i ett renoveringsprojekt.
Ja, det går bra om det är hyffsat jämnt.
Det kommer enbart gå om väggen är helt plan/rak, annars kommer gipsen gå sönder. Är det minsta ojämnheter på väggen så sätt OSB först och sen gips.
Kolla bara med vatten passet , sen är de bara att skruva ny gips där på , alternativ osb 10 sen gips om väggen skiftar
