Jag behöver hjälp med att hitta det jag tror är ett expansionskärl i plast med nivåvakt och luftningsventil. Se bilden. Jag har frågat min lokala rörbutik, men inte fått någon hjälp.
Har någon en idé var jag kan hitta en sådan online eller i butik?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
![Krilleman](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 901 inlägg
- Södermanland
- 16 901 inlägg
Kolla med leverantören/tillverkaren på din värmepump.
Kärlen medföljer ofta vid köp av dessa!
Vad är det för fel på ditt befintliga exp-kärl?
NIBE Nivåkärl fanns visst lagerlagt hos bla grossisten Dahl.
Kan tex köpas här:
http://www.vvsobadrum.se/varme/varmepumpar/bergjordsjo/tillbehor/nibe-nivakarl
Dock utan ingång för nivåvakt.
Kan tex köpas här:
Troligtvis har den en nivåvakt till höger , men den behövs inte , kan kortslutas så inget larm kommer , första gången jag ser en sån , inte ens sen tidigt 70 tal och vad den sitter på för system sägs intekrilleman_215 skrev:
· Södermanland
· 16 901 inlägg
- Södermanland
- 16 901 inlägg
Jag har inte heller sett någon med nivåvakt. Men jag pysslar knappt med värmepumpar på jobbet. Man man har ju sprungit på sin beskärda del endå så att säga.L Liteavvarje skrev:
Värmepumpenkrilleman_215 skrev:
Tack för svaret och länken. Det är inget fel på det befintlig, men jag har även en frikyla anläggning och min tanke är att placera en likadan högst upp på vinden vid konvektorn för att säkra att nivån av brinevätska inte sjunker så att fläkten jobbar utan kylning (dvs bara blåser runt samma varma luft).krilleman_215 skrev:
Jag vet inte varför, men jag behöver fylla på brinevätska ca en gång per år (in mycket ca 1-2 dl) och tänkte att jag skulle skicka en signal via hemautomationen när den blir låg.
Den sitter på en IVT, men som du kan se ovan är det inte primärt till värmepumpen till skall användas utan till frikylan som är kopplar till samma borrhål.L Liteavvarje skrev:
· Blekinge
· 10 722 inlägg
Om allting sitter i samma brinekrets kan du kanske flytta kärlet till vinden.
Gör som thomas blekinge föreslår kärlet högst upp , så har du full koll på nivån med larmet
angående att fylla på så kan det vara en liten läcka ,, kolla alla kopplingar som finns , lite svårt om det blir kondens på dom , annars toapapper är utmärkt att använda , syns direkt om väta finns , annars provtrycka ,med ca 2Bar och vänta 1-2 dygn och se om trycket sjunker
Tack för tipset, men jag har redan provtryckt systemet... Jag hade det trycksatt i 5 dagar utan att trycket sjönk, så läckage är det inte.L Liteavvarje skrev:Gör som thomas blekinge föreslår kärlet högst upp , så har du full koll på nivån med larmet
Skall prova att flytta nivåkärlet till vinden.
Jag har ingen exakt uppgift, men skulle gissa på att jag i snitt fyllt på ca 2 dl varje år de senaste 5-6 åren.L Liteavvarje skrev:
Det är inte omöjligt att du har en liten läcka i alla fall , spriten gör att vattnet får mindre
ytmotstånd , och spriten går igenom där det inte är gastätt , Ex. klämring , lin ,KB-pumpen har o-ringar och om det är svetsning av slangar , det behövs inte mycket till hål för det , röris hemma hade svetsade 90 vinklar till borrhålet , trycket sjönk , han begrep inte vad som hände , kom på att det var en svetsning som var något med , han svetsa om och nu tätt , men vet inte om det behöver lukta sprit , lukten kan späs ut , prova att använda näsan
Ok, men jag vet inte om jag "orkar" att försöka att hitta läckaget. Jag har en 10 liters dunk med brinevätska (koncentrerad) som kommer att räcka längre än jag kommer att leva med nuvarande läckage. Är det några miljöaspekter eller liknande som gör att jag borde tänka om?L Liteavvarje skrev:Det är inte omöjligt att du har en liten läcka i alla fall , spriten gör att vattnet får mindre
Det är nog ingen fara med att det går ut så lite , ( du får leva med det ) en sak till bara för framtiden , är VP kopplad med slangar 4 st och är av äldre modell , så kan dom vara spruckna
och stela , där kan det finnas någon form av microläcka
