Jag har en gammal teak-innerdörr, som jag skulle vilja få loss handtaget på, men sprinten sitter som berget. Någon har varit på den före mig också, så delen som sticker upp är ganska nött. Har någon möjligen något genialiskt tips jag inte tänkt på?
Saker som provats hittills:
- Lirkande, vridande, dragande med tång (rör sig inte ur fläcken)
- Hamrande på spik respektive mejsel underifrån (rubbas inte en mm)
- Hammarborr respektive borr underifrån (fortfarande intakt)
- Diverse kombinationer av att trycka ner handtag, vicka med tång, se om något verkar ändras (det gör det inte)
Det känns som om det enda som återstår är sprängmedel. Hjälp mig!
Ibland så sitter dom hårt och ofta hjälper det med mer våld och slå ur den med ett drivdorn underifrån.
Ibland tvingas man borra ur stiftet (låsstift 145) då det finns en gräns för hur hårt man vill slå.
Om det sitter riktigt hårt så kan det vara så att även trycket sitter fast efter att man lossat stiftet och det kan sluta med att man även tvingas borra ur fyrkantspinnen (tryckespinnen).
Det kan sitta ordentligt i äldre dörrar och det ser ut som om dörren utsatts för fukt och då kan det ha rostat/ärgat ihop.
1 123abc skrev:Ibland så sitter dom hårt och ofta hjälper det med mer våld och slå ur den med ett drivdorn underifrån.
Ja, precis de sakerna har jag nu också slutit mig till. Jag ska skaffa drivdorn imorgon, och tänker att om inte det funkar så blir det väl borr, men det måste nog vara bra borr då för att ta sig igenom den där.1 123abc skrev:Ibland så sitter dom hårt och ofta hjälper det med mer våld och slå ur den med ett drivdorn underifrån.
3mm stålborr (låsstift 145 är 3mm) om handtagen ska kunna återanvändas.G gavagai skrev:
Borra underifrån så får du styrning och ta det lugnt så borren inte brister.
Gammalt hus som lutar, farligt?
Lösvirke & Timmerhus -
Hur får man till denna putsstruktur?
Byggnadsvård -
Färgkod på vit för utvändig dörrfoder
Färg, Måla & Tapetsera -
Är det klokt att lämna lagfart till köparen utan att få betalt?
Köpa & Sälja hus -
Hur får jag ut djupvattenpump som fastnat i brunnen - under huskropp?
Vatten & Avlopp
