Har försökt dra ut dessa pluggar men känner att någon på andra sidan tar emot. Finns de nägot sätt att ta loss dessa utan att skada väggen? Minimalt åtminstone.
  • Vägg med en fastsatt plugg som ser ut att vara svår att ta bort utan skada.
Skruva in skruven i pluggen, dock inte i botten, ge sedan skruven ett lätt slag.
Därefter kan du dra ut pluggen.
Du kan skruva i en skruv som passar och knacka lite.
Då drar den expanderande delen bakom väggen ut sig och du kan antingen pilla ut den genom hålet, alt klippa sönder den och peta in delarnar i hålet.
Se här
Sätt i skruven som satt där tidigare och knacka på den med en hammare.
Du kommer märka att skruven trycker in bakstycket och när den nästan är ända inne så tar det stopp.
Då kan du dra ut alltihop. Lirka lite så kommer den.
Finns några olika sätt:
- Skruva ur skruven nästan helt, knacka försiktigt på skruvskallen tills skruven har åkt in ca 1,5-2cm, dra ut skruv och mollyplugg.
- Borra bort yttre brickan, tryck in resten av mollypluggen.
- Bänd bort yttre brickan med en spårmejsel, tryck in resten av mollypluggen.
Nyfniken
oh grymt! tack för tipset det funkade
Issehunden
