Det är nog så att dimmern är trasig.
Vredet ska släppa från axeln när man drar ut det, här har axeln och plasttornet med muttern som håller locket följt med ut.
Byt dimmer.
Byt dimmer.
Jo, du behöver en ny dimmer.
Kanske går det att montera bort dimmern, skruva isär den och få tillbaka axeln där den skall sitta. Kanske är det lim som släppt och det går att limma på nytt. Men det har som sagt delat sig på fel ställe när du tog loss vredet.
Ska den lagas får man börja med att dra ur axeln från ratten så man får isär delarna (ratt, mutter och axel).
Den går säkert att återställa men det kan ju vara knepigt om man inte är händig och inte förstår hur det sitter ihop.
Det där har jag aldrig varit med om.Sandra84 skrev:
Pinnen som sitter i vridratten ska sitta fast i dimmern.
Möjligen skulle det gå att koppla loss dimmern, öppna den och få fast pinnen igen men det känns tveksamt.
Känns som att ett inköp av ny dimmer är det som gäller.
Jag rekommenderar inga reparationsförsök, köp en ny dimmer.
Sålde hus med svartbyggd tillbyggnad - får betala tillbaka
Artikelkommentarer -
Bröt jordfelsbrytaren, får ej tillbaka ström
El -
Hur långt tillbaka får en kommun fakturera?
Juridik -
Jag får inte ordning på T2 golvvärmen termostaten går tillbaka till 5
Badrum -
Politiker får betala tillbaka för makens lägenhet
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
