Elkabel ansluten till en lampterminal med synlig kondensator och kabelklämmor.
Närbild av en kondensator och kabelfästen i en skrivbordslampa.
Närbild av en skrivbordslampas anslutningar med synliga kablar och kondensator.
Ska lossa en lampsladd på en skrivbordslampa men fattar inte hur jag får ut kablarna som kommer in på baksidan där kondensatorn sitter.
Kablarna på andra sidan lossnar ju när jag trycker ned klämmorna.
Åsa Lund
Går det att trycka ner nånting i det runda hålet?
Om du menar de tre runda hålen på hitsidan av skruvarna så nej, inne där skymtar man ett "rör" av metall.
Jag är rädd för att det bara går att trycka in kabel en gång och att den fastnar i hullingar.
Tryck på plastflärparna precis där det är tryckt L, N och jord.
pacman42
Glömde du att läsa första inlägget?
Lossa den där vita plastbiten från metallblecket. Det finns kanske någonting på undersidan som låser trådarna.
Hoppsan:oops:
Jag tror snarare på att trycka in nåt i hålen som är precis ovanför hålen där sladdarna går in. Syns bäst på sista bilden, vita "rör" som sticker ut.
Men det kan också vara nån form av "engångsplint" där det helt enkelt inte går att lossa den sidan (den är typ "crimpad").
blackarrow
jag tror att TS har rätt -- att plinten inte är byggd för att kunna lossa vad som ansluts på "den fasta sidan"
de tre hålen på ovansidan (vid skruvarna) är gissningvis testpunkter för att kontrollmäta anläggningen
Om man "vickar" på trådarna som man gör då man lossar trådar från en Wago så är det inga problem.
Leif i Skåne
Annars så kan man använda sidavbitare. Det brukar lösa problem av detta slaget. ;)
