Hej forumet!
Nu efterfrågas er expertis igen. Vi har idag klinker i hallen som släpper och spricker, vilket jag förstått beror på ett för ostabilt underlag. Jag har läst på en del och 22mm spånskiva och flytspackel verkar vara tricket för ett bra underlag under klinker. Dock har jag begränsad möjlighet att höja golvet mer då befintligt golv redan ligger högre än tröskeln för ytterdörren.
Nuvarande golvunderlag består av råspont på 22mm och renoverings gips (????) på 6mm. Mest troligt ligger det på reglar á 60cc.
Min fråga är om det är möjligt att flytspackla direkt på nuvarande råspont med armering, 10-20mm, och på så vis få ett tillräckligt styvt golv? Isåfall hur går jag tillväga (fylla springor + primer?)?
Eller är enda alternativet att bryta upp råsponten och istället lägga spånskiva och sedan flytspackel? Vad har jag för lägsta höjd på spacklet för bärigheten?
Tacksam för er kunskap!
  • Klinkergolv i hall med sprickor och lösa plattor, visande ett ostabilt underlag och behov av renovering för att förhindra ytterligare skador.
Man kan ju sänka ner golvspån mellan golvbjälkarna och armera och flytspackla 15mm för lägsta höjd, mer jobb dock.
Immobil
Det låter faktiskt som en väldigt bra lösning, men som du säger innebär detta en del jobb. Har dessutom en trappa på detta golv som jag inte riktigt vet hur den vilar, men råsponten går under denna och kan bli svårt att fästa något som bär golvet där under.
Som ett alternativ, tror du det klarar sig med armering och 15mm flyt direkt på råsponten?
