Renoverare
· Lidingö
· 25 inlägg
Har köpt 3-glas aluminiumfönster från Outline, med löstagbara spröjs på utsidan.
Men hur får jag bort dem för att tvätta rutan?
På insidan av fönstret syns något som ser ut att knäppa loss dem, men fingrarna går ju inte in där.
Det måste finnas ett rimligt enkelt sätt?
Någon som vet? Har googlat....
Renoverare
· Lidingö
· 25 inlägg
I en hyreslägenhet jag bodde i var det samma konstruktion. Helt omöjligt att få bort.familjenclaesson skrev:
Lösningen blev ett svep med 556 in under, sen på med handskar för att kila in fingrarna under spröjsen och sen dra rakt ut.
Jag har liknande spröjs.
Nej man måste ta bort dem för att putsa.
Prova på olika fönster så hittar du säkert något som går enklare att lossa.
På det spröjset kan du se hur det är utformat så förstår du hur du ska göra.
556 eller likannde kan vara ett bra tips.
Undvik siliconspray om du någon gång vill måla om fönstren.
Och som du fått rätt tips om, bryt inte mot fönsterrutan för då spräcker du den.
Mina spröjs sitter bara inpressade och ska dras rakt ut vid respektive ända.
Troligen liknande med dina också.
