Någon som kan ge tips på hur jag får bort vävtapet och limmet på väggen i källaren. Har stått stilla i 7 år sen jag flyttade in pga detta. Har frågat rundor överallt men ingen som kan svara. Måste ju finnas ett sätt? Det är bara någon bit som sitter kvar. Tack snälla om någon vet 🙏
  • Närbild av vävtapet och kvarvarande lim på en källarvägg, visar struktur och avskavd yta.
  • Vävtapet på en källarvägg med bitar lösgjorda, visar problem med att ta bort tapet och lim efter flera års försök.
  • Flagnande vävtapet med rester av tapetlim på en källarvägg.
H
Bredspackla eller spackla håligheter sätt upp renoveringstapet.
NoiseMaker och 1 till
Jag hade provat med ångmaskin, lite såpavatten sprayat innan hjälper ångan att nå bättre.
Om det är vanligt tapetklister så kör med diskmedel.
Jag har effektivt tagit bort alla typer av tapeter med yes och vatten. Låt det dra ert tag, sedan en spackelspade. Enkelt och effektivt.
Flamman och 1 till
Verkar ju vara putsad betongvägg, så det är väl bara att skrapa och sen spackla (om det behövs)? Eller testa med ånga eller värmepistol? Väggen är ju inte ömtålig direkt.
Men de spacklade bitarna kommer att bli "släta", medan övrig orörd vägg har en viss "putskänsla". Vill du ha likadan struktur överallt får du troligen spackla alla väggytor, eller måla med färg som du häller granulat i (för att få en "putsknottrig" yta).
Du grundar på väven med oljebaserad skit sen så bredspacklar du över den. Sen slipa och måla och voilà
Jag har gjort precis samma sak i vår källare och testade massor med olika metoder innan jag hittade det som funkade bäst.
Vinkelslip med diamantslipskiva (t.ex. https://www.jula.se/catalog/verktyg...deller/sliprondeller/diamantslipskiva-015155/) funkar rätt bra men dammar otroligt mycket.
Jag tog istället en färgskrapa (t.ex. https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...argborttagning/fargskrapor/fargskrapa-129870/) och skrapade bort allt, mycket lättare. Välj en bra färgskrapa som inte blir sliten så snabbt. Den jag länkade till har jag använt till ca 15 kvm vägg och den är fortfarande vass.
Om man använder färgskrapa så kan man få ett jämnt resultat så man inte behöver göra något mer efter man har skrapat klart. Använder man slipmaskin så blir det inte så jämt och då får man lägga på ett ny lager puts när man är färdig, alternativt slamma väggen (blanda putsbruk till vällingkonsistens och sen pensla på med kalkkvast).
Edit: beroende på vad det är för källare så vill du nog inte ha något organiskt material på väggarna när du är klar. Puts är bra på väggar där det kan vandra fukt.
TRJBerg
Vinkelslip med diamantslipskiva (t.ex. [länk]) funkar rätt bra men dammar otroligt mycket.
Jag tog istället en färgskrapa (t.ex. [länk]) och skrapade bort allt, mycket lättare. Välj en bra färgskrapa som inte blir sliten så snabbt. Den jag länkade till har jag använt till ca 15 kvm vägg och den är fortfarande vass.
Om man använder färskrapa så kan man få ett jämnt resultat så man inte behöver göra något mer efter man har skrapat klart. Använder man slipmaskin så blir det inte så jämt och då får man lägga på ett ny lager puts när man är färdig, alternativt slamma väggen (blanda putsbruk till vällingkonsistens och sen pensla på med kalkkvast).
Tack så jättemycket för tipset. Hade du likadant segt tjockt lim också?
Nja. på min vägg va det först puts, sen ett lager med målarfärg, sen lim, sen väv och sist ett lager färg till. Men allt gick bort rätt lätt med skrapan.
