Hej på er! Har köpt en chinsstång så man kan göra pullups i hemma gymmet, grejen är, hur fäster man den på bästa sätt i en betongvägg? Så man inte åker i backen när man kör, vill att den ska sitta säkert och bra
Mats-S
Är det mellan två betongväggar, eller längs med en betongvägg?
Längs med en vägg, alltså upp på en vägg
Hur ser fästet ut? Det är en viktig detalj för att få bra råd.
Grannens Häck
Fäst både i vägg och i tak om möjligt.
Monteringsinstruktioner för Gorilla Sports väggmonterad pull-up-stång, tillsammans med en illustration av stångens upphängningsmekanik.
Ronny Johansson6
Bild uppladdad
K
Borra 6 hål. Plugga och skruva.
Fairlane
Rickard.
Jag har hört att en brunplugg klarar 80kg och en blå ska klara 100kg i drag så jag tror också plastplugg räcker men expanderbult är ju aldrig fel när vill att något ska sitta ordentligt men det är inte lika smidigt när man inte vill ha den där längre.
Tack för svar Rickard, hur ser en expanderbult för betong ut??
Rickard.
Inte för att vara sån men är det inte lättare att du googlar än att jag ska göra det och länka? 😉
datja och 1 till
R
Finns i olika storlekar..
Sätter du den med sådana hära så sitter den😉
  • Expanderbult, elförzinkad, FBN II 10x126/50, visar en skruv med gängor och mutter, används för byggnadsändamål. Finns i olika storlekar.
fribygg och 2 till
Tusen tack!! Då är det bara å borra i dimensionen som expandera ska ha??
Ronny Johansson6
R
Yes 👍
Ronny Johansson6
Håll koll på hur tjock väggen är så att inte klippset som tar all last kommer för nära baksidan.
Jag hade kört med fischer duopower 8x40. Den klarar 110kg och har en säkerhets faktor på 7 så gör du rätt klarar den 770kg.
Ronny Johansson6 och 1 till
