1 117 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Hur fäster jag renoveringsgipset?
Nästan pinsamt att fråga men jag vill ju inte klanta mig...
Ska få upp renoveringsgips i sonens rum på två ytterväggar. Tegelvägg ytterst.
Det sitter ju redan gipsskivor där, och sedan en hysteriskt överjäklig väv/trådtapet som jag har börjat dra ner men det är ungefär 3 miljoner trådar kvar att dra så jag ger upp.
Skivorna är inköpta men nu funderar jag ju på hur jag ska fästa dem? '
Måste jag leta efter reglarna därunder någonstans och sedan skära och anpassa skivorna?
Om det bakom sitter bra kan du limma upp dem med antingen PL600 eller gipsputs. Är det ojämnt under är det bra med gipsputs eftersom du kan dra på rätt tjockt med det.
Annars är det skruv som gäller och då är det ju förstås bra att hitta de gamla reglarna... Uppe och nere brukar det inte vara något problem, se bara till att köpa skruv för dubbelgips. Knackar man i väggen brukar man höra var regeln är på ett ungefär och eftersom du inte behöver vara försiktg med de gamla skivorna kan du slå lite hål eller provborra så du hittar dem.
blir ju mycke svinn om du skall skära gipsen.
jag rekommenderar skarvplåt.
http://www.savsjoplat.se/1/1.0.1.0/164/images//655_7edb20c52ace7f3f511a5090cc280ee195.jpg.
du får leta skruvregler. tänk på att rätt längd på skruven
Hur fäster jag fast toalocket till en Duravit Starck 3?
Badrum -
Hur fäster jag takbalken i cykelskjul?
Hur fäster jag viltstängsel i en "överliggare"?
Trädgård allmänt -
Fäster linoljefärgen?
Byggnadsvård -
Hur fäster jag en stolpe i vinkel?
