Jag ska bygga innervägg i 70mm leca enligt skiss nedan.
Alla instruktioner på nätet utgår ifrån att det är utomhus med fria hörn.
jag har tillgång till laserpass, långpass, rätskiva, stor vinkelhake , läkt, murarsnöre osv men får inte till hur jag ska loda in allt. Om jag fäster en läkt på befintliga väggen blir den ju i vägen för den vägg som ska byggas.
någon som har något fiffigt tips på hur jag kan få till punkter att spänna murarsnöret mellan?
Om du fäster en regel på väggen med en distans så att murarsnöret kommer imellan, och murar imot regeln, sen är det bara o ta bort regeln när du murat klart, hoppas du förstår hur jag menar, och hoppas jag förstår hur du menar
Som bild A, men du behöver inte ha en stor distans, ett tips är att fästa regeln med gipshakar, sen ritar du bara höjderna på regeln, men sätt distansen på en höjd så inte snöret hamnar ivägen för en höjd, räcker med en distans bara så att snöret kommer imellan kakom regelnP proffsrik skrev:
Toppen. Tack. Putshakar hittar jag inte att köpa på en lördag, så det kanske blir att fästa på annat sätt.
För de väggar som inte ansluter till befintlig vägg tänkte jag fästa snöret i en lodrät 45x70 regel som jag lodar in och kilar fast mellan golv och tak med en justerbar stolpsko. Typ som en stämp. Kan det tänkas funka?
Absolut! Så vi också gör nar vi murarP proffsrik skrev:Toppen. Tack. Putshakar hittar jag inte att köpa på en lördag, så det kanske blir att fästa på annat sätt.
Många reglar för snören blev det...M Zolt skrev:
En annan fråga: Icke bärande väggar. Jag ska köra med finja murblock bas 70mm. Mot golvet fäster jag med vanligt murbruk B. Men hur förankrar jag mot anslutande väggar och tak? Är bistålsarmering nödvändig?
De tidigare väggarna (av 70mm lättbetong/blåbetong) hade en liknande sträckning och dessa var inte armerade. De var heller inte förankrade med något annat än murbruk och eventuellt några fastmurade fyrtumsspikar.
Finns 90-graders vinklar man fäster i både vägg och block (i bruket).P proffsrik skrev:Många reglar för snören blev det...
Kör bistål var 3e skift så räcker det gott i väl, men, men fäst någonting i väggen om du vill känna dig säkrareP proffsrik skrev:Många reglar för snören blev det...
