1 493 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Hur fästa masonit för luftning utifrån vid takbyte?
Om du avser att skruva från yttertaksidan vid byte av det så kan du skruva läkten vart du vill på takstolen och lägga på skivan utifrån istället, dvs andra sidan av läkten och sedan fästa den. Kan ju bli lite nedhäng med 1200 mm avstånd men bör fungera.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 360 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 360 inlägg
Varför inte köpa en luftspaltskiva? Finns flera olika sorter så man kan välja efter smak och förutsättningar Borde vara betydligt enklare och dessutom många gånger mer diffusionsöppet än masonit.
Byggveteran
· Åland
· 2 035 inlägg
Du fäster läkten precis som du säger på takstolen, sedan kan du skruva fast skivan i läkten.
Enda som är lite trix med är att oftast är det bra och även ha en läkt i mitten av skivan, om du har 1200 cc.
Den behöver bara fästas, så ta en skruv som är max 2 cm längre än läkten(den du fäster i mitten) så skruvar du inte igenom taket eller pappen utanför.
Läkten i mitten är så skivan inte bågnar eller far upp mot ändspånten ifall du sedan sprutar in lösull.(ryggåstak)
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Använda eu-pall och masonitskiva som grund för spabad
Pool -
Lång stolpsko för att fästa i berg
Altan & Uteplats -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Fästa pullup-stång ovanför dörröppningen istället för genom den
Byggmaterial & Byggteknik
