Någon med tips på hur jag kan göra om planlösningen vid renovering? ImageUploadedByByggahus.se1359845998.157262.jpg
Bredvid pumpen är det ett dräneringshål så det blir svårt att flytta men man kan stänga in dessa.
Vilken pump?
Den uppenbara lösningen vore väl att utnyttja det stora förrådet till allt och att göra om den gamla bastun till ett nytt mindre förråd. Jag inbillar mig att det är bra att ha dusch och bastu vid en yttervägg så man kan ventilera ut fukt och ånga.
Misstänker att pumpen är den lilla vita fyrkanten i pannrummet!?
Jag hade nog oxå kollat på alternativet att bygga om förrådet till dusch/bastu.
Problemet kan ju bli med avlopp.
Gissar att det är betonggolv och måste bilas?
Ett annat alternativ kunde kanske vara att behålla den gamla bastun men bygga igen den gamla dörren och ta upp en ny dörr bredvid bastuaggregatet (från gillestugan) om det finns plats. Sedan kan du dela av gillestugan på mitten och använda den övre delen till dusch och relax. Väggen mellan det stora förrådet och gillestugan kan du slå ner och får på så sätt en L-formad gillestuga.
