Hej gott folk!
Ny medlem här och likväl nybliven husägare (men har läst många år på forumet).
Jag har ett litet problem jag hoppas jag kan få lite råd för.
Jag vill förbättra isoleringen runt fönsterkarmen på våra fönster i huset. Det ska vara relativt nya fönster, 3-glas, men tycker mig uppleva lite mycket kallras.
Fick tipset att använda tätningstejp från t.ex. 3M; med tanken att sätta det mellan regel och fönsterkarm så det sluter tätt.
Jag tog loss ett fönsterfoder för att kolla läget. Men smygarna verkar sitta fast rätt rejält, så jag kommer inte åt där inne.
Hur hade ni gjort?
Kan man dra tejpen så den istället fäster på änden av smyglisten och sen direkt på väggen, innan man täcker med foder? Eller tappar man effekten då?
Eller, hur får jag bort smyglisterna utan att förstöra allt på köpet? :/
Undrar även… Drevningen ser bara ut att bestå av expanderande skum. Kan jag förbättra detta ytterligare?
Väldigt tacksam för hjälpen!
mvh,
Micke
Oisolerat utrymme bredvid ett fönster som visar isoleringsmaterial och en vitmålad karm.
Öppning med synlig isolering och ledningar mellan väggen och dörrkarmen.
Är det inte enklare att ta bort fodret på utsidan och dra in isoleringen där istället?
Tänker du angående tejpen jag pratade om? Eller tänker du på annan sorts isolering?
Om tejpen: Vanligtvis har jag sett att man sätter tejpen på insidan. Misstänker att det har något att göra med hur hållfast tejpen blir i olika värme kanske? För det lär ju bli kallare på utsidan om drevningen.
Sen sitter tyvärr fönstret högre upp än jag når med tillgänglig stege. Så hade det gått att förbättra isoleringen utan att göra det utifrån så hade det absolut varit att föredra.
Ingen som har något tips om hur jag skulle kunna förbättra isoleringen inifrån? :(
bör funka
Drevremsa (P-16101) | Byggmax
T tergo skrev:
bör funka
Hej Tergo, tack så mycket för svaret. Tänker du då att jag bör sätta drevremsan i utrymmet som bildas mellan smyglisten och regeln som syns på bilden?
  • M MickeVL skrev:
    Hej Tergo, tack så mycket för svaret. Tänker du då att jag bör sätta drevremsan i utrymmet som bildas mellan smyglisten och regeln som syns på bilden?[/QUOTE
    [*]Ja
Ok! Tack så mycket! (y)(y)
