Hej! Hur ska vi få bort denna cementklump som är lagd ovanpå sista steget på trappan? Vår murkna trall låg ovanpå det sista trappsteget, och ett galler som man drar av skorna på var ingjutet i klumpen. Vi ska bygga ny trall nu, men vill inte behöva höja nivån på trallen pga. cementklumpen. Vi har provat med spett, men då försvann en del av den yttersta spetsen på trappen, och även provat med borr och hammare. Flera timmar senare så finns oerhört mycket kvar.
  • Cementklump ovanpå det sista steget på en utomhustrappa, med flera utstickande armeringsjärn. Muren har spruckit vid försök att ta bort klumpen.
Är målet att ta bort upphöjningen så att understa trappsteget blir plant? Det ser ut att vara gjutet i ett stycke. Så det lär inte vara en enkel uppgift. Det går att hyra en bilmaskin. Om du har en borrhammare som kan slå utan att rotera så kan den också gå att använda med en mejsel. Men det blir större effekt med en riktig bilmaskin.
Dilato
Jag skulle nog försökt med vinkelslip och rätt slip/kapskiva
cpalm
Det är bara att bila bort den med en bilmaskin.
Det ytor som är synliga trots trallen lagar man vid behov med bruk.
Inga konstigheter 👍
cpalm och 1 till
Tack för er input! Vi behöver skaffa lite nya verktyg, verkar det dom. : )
