5 659 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Hur exakt ska lasern vara på en Bosch GCM 8SJL?
Nyligen fick jag en Bosch 8 SJL ger-/kapsåg. När jag testar med lasern så ser upptäcker jag två saker:
1) Laserstrecket hamnar på lite olika ställen (viss förskjutning) beroende på om man har handtaget uppe eller drar ner det en bit. Det är iofs inte något problem eftersom man enkelt kan dra ner handtaget en bit och kolla var lasern då markerar.
2) Det andra som är lite mer irriterande. Laserstrecket är kanske strax under 1 mm brett och snittet hamnar till höger om strecket. Förutom att sågsnittet hamnat till höger så hamnar det det kanske 0,5 mm till höger om laserstrecket (dvs inte på höger kanten av lasern). Jag trodde i början att klingan skulle kapa på själva laserstrecket. Är detta rätt eller är något fel alt. går det att justera något?
Luras man inte lite då? Klingan ska ju inte gå ner i laserstrecket då klingan äter upp material. Den ska gå ner lite till höger om lasern. Enklast är väl att mäta upp en bräda, såga efter lasern och sedan justera tills du har exakt rätt mått.
IKEA, installera ugn. Ska plåten under ugnen vara exakt 185mm?
Kök -
Hur exakt måste formen vara invägd före gjutning ?
Grund & Markarbeten -
Hur exakt behöver plattan vara?
Ugnslampa i Husqvarna. Måste det vara exakt rätt modell ?
Belysning -
Måste storlek på tegelpannor vara exakt?
Tak & Vind
