Vi har nästan 255cm i takhöjd och ska regla ner för att sätta nytt innertak. I samma veva väljer vi att installera downlights istället för en taklampa.
Tanken är att regla ner med 45x45 och sen blir det ett något tjockare innertak på ca 10mm. Med andra ord kommer vi kunna sätta upp downlights direkt i innertaket då lamporna bara bygger 45mm. Men hur gör man med elen till lamporna?
Det är ju ingen värme att tala om så någon låda ovanför är det väl inte tal om? Jag tänker att man helt sonika klamrar flexrör till varje hål där vi ska ha en downlight.
Förklara gärna själva utförandet om jag är ute och cyklar och inte vad elektrikern kommer att säga då det är en historia i sig :)
Lampa
http://www.markslojd.se/Hem/Product/106212/HERA.aspx
Det gamla taket som reglarna kommer att fästas i
Renoveringsprojekt med öppet tak där nya reglar och elinstallationer är synliga, intill en stege.
Äsch det räckte med att skriva det så kom jag på hur jag ska göra. Dialog med sig själv är det bästa :)
tobbbias
Mikael_L
Ja precis, ringa ut en elektriker är det mest arbetsbesparande och lagliga, bra att du kom på det. :p
:D
Chrissofsweden och 1 till
Lampa
[länk]
angående låda eller inte beror det helt på vad tillverkaren säger. Själv har jag monterat hide à lite 8w med en lågtbyggande låda som sätts mellan glesen. Dena låda har jag även använt till andra spottar där låda inte krävs men jag ville ändå skydda lampan och dessutom hölls Flexrören på plats.
Angående att klamma kabeln skulle jag undvika klämmor då det ökar risken för att få en spik eller skruv igenom flexröret där det sitter fast med klamman. Gå heller inte igenom reglarna utan försök gå över för att undvika den risken där med.
Jag skulle rekommendera dig att prata med din elektriker,
Ta en bild sen och visa hur elektrikern (alltså du) gjorde 😁 Jag har själv tänkt regla ner ett tak i min källare men då ska jag köra som du fast bara bygga 28 mm plus gips är tanken. Borde gå... Elen plankar jag dig sen (hihi, det är som att svära i kyrkan..)
Jag har en jättebra dialog med min elektriker. Som sagt, att jag frågar är en historia i sig som vi kan lämna utanför internet :)
Men hur vi än gör så lär jag korsa en regel. Vi gipsar dock inte taket utan kommer att köra med såna där... vad var namnet nu... innertaksbrädor. Ser typ ut som vanlig spont fast lite finare och vitmålade. Men namnet är som bortblåst. Så att styra skruvarna är ett icke-problem.
Ska titta lite på hide-à-lite lådorna. Det skulle kännas bättre även om det är onödigt. Som du säger sitter flexslangen stadigare.
Mikael_L
Jag hittade inte info i din länk om spotten är på 230V eller 12V eller konstantström.
Men din ide med VP-rör som mynnar ut vid varje spot är bra.
Ett stjärnät eller bussnät eller kombination till spottarna är bra om det är 230V eller 12V.
Är det konstantström så är ett bussnät med alla i serie det rätta. Fast se upp med max utspänning och effekt på drivern, det kan krävas två eller fler bussnät.
Och pottor eller inte bestäms av leverantörens anvisningar.
