Min tomt ansluter plant mot andra hustomter på tre sidor, dvs inget dike emellan eller liknande. Den fjärde sidan, mot vägen, lutar kraftigt in mot tomten. Hur löser man dränering om man inte har ett dike eller liknande? Gräver man en gigantisk grop som man sedan fyller med grov singel och drar rören till, som en sorts stenkista deluxe?
Frågan har aktualiserats eftersom jag dels vill bygga en ytterligare byggnad på tomten, på platta på mark. Dels tycker vi vår gräsmatta är lite för blöt nu på vintern, och jag tror det vore bra att dränera runt den för att minska fukten i den.
Jorden verkar vara relativt lerig.
Input?
Claes Sörmland
Finns det inget dräneringssystem för området som du kan ansluta till? Det var det vanliga förr innan drömmar om att dagvatten kan tas om hand lokalt på små tomter blev på modet.
Bor du på sten, grus eller sand så kan du infiltrera vattnet med hjälp av en stenkista. Är det lera på djupet så är det inte möjligt, då kan du bara samla upp en begränsad mängd med vatten.
Det är ett sommarstugeområde från 60-talet, så jag är tämligen säker på att det inte finns ett dagvattennät. Många tomter har diken bredvid, men inte vi.
Får ta att undersöka markförhållandena bättre så jag vet om stenkista är ett alternativ.
Det enda kvarstående alternativet skulle ju vara ett drändör över grannens tomt till diket. Lite svårt att se hur man ska kunna fråga om det dock. Vi har en bra relation, men jag skulle ju själv helt klart säga nej om någon frågade om servitut på min tomt, även om det var i princip i tomtgräns...
Claes Sörmland
Hur är det med gränsen mot vägen då? Har det aldrig funnits något dike där?
Hur har grannarna det med dränering av dagvatten? Kan det finnas intresse för en gemensam lösning med dike i tomtgränserna?
Vägen ligger ganske amycket högre än resten av tomten, med andra ord kan man inte leda vatten dit med mindre än att man pumpar det.
Vet inte om det är löst där, men de två grannar som ligger närmast har tyvärr direkt tillgång till dike.
Låter som att du får hoppas på att marken är väldränerad under ett översta lerlager...?
I annat fall blir det nog till att gå över till lämplig granne med en kasse bärs/flaska bowmore/säck me pengar och hoppas att du får gräva ner ett rör under dennes häck/staket, plank, självfallet mot att grannen får häck/staket/plank ny/omplanterad eller nyuppfört snyggt målat i någon klatschig kulör. Eller nåt. ;)
Lycka till!
jonmo
Intressant. Jag får tänka mer på detta. Det finns en klar chans det inte bara är lera.
