Hur hade ni löst den vattenpöl som blir av smält och regnvatten i garaget?
Borrat ett hål rakt ner under plattan?
Mopp och skurhink?
Grovdammsugare?
Kan man enkelt och smidigt bara borra ner till gruset under plattan och låta det dränera ner där?
Mopp och skurhink?
Grovdammsugare?
Det är lite oklart vad det är för platta, sannolikt en platta med underliggande isolering.T topmount skrev:
Dock har vi ett hus med torpargrund intill där gruset är lägre än plattans botten.
Borra hål är ingen höjdar idé för dels så riskerar du att hålet kommer i närheten av armeringen och därav så utsätts den för korrosion..
Antingen får du torka upp det eller så får man se till att golvet lutar utåt porten eller installera en golvbrunn med fall till den, men dessa alternativ är rätt så stora ingrepp..
Dränera vår krypgrund?
Grund & Markarbeten -
Gick inte att dränera, hela huset står på sten – tips och tankar?
Högt grundvatten, går inte att dränera bort.
Dränera utan att gräva?!
Stående vatten i krypgrund/svårt att dränera
Grund & Markarbeten
