Vi har köpt elbil. Tänkte, laddbox... det löser väl sig. Nja..
Det är lite problematiskt då vi bor i ett parthus med två lägenheter. Vi har gemensam el in och sedan en central i vardera lägenhet.
Från min central så går det ett 25 mm VP rör ner någonstans, sedan kommer det upp ett 20 mm VP rör från grunden i carporten. Idag är det draget 1.5mm för 10A. Vi testade backa denna kabel och dra 5x2.5mm men det var tvärstopp!
Min carport är den Norra. Förrådet där VP röret kommer upp ligger mot väster. VP rörer kommer up i den nordöstra hörnan av förrådet.
Problem 1
Vill inte dra nytt utanpå väggar inne i huset
Problem 2
Kabelvägen upp till carporten går via grannens tomt med gräsmatta, plattläggningar osv.
Vet inte hur jag skall gå vidare. Alla tips är välkomna!
Problem 1
Problem 2
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 375 inlägg
Ni bor alltså i den östra delen av huset?
Om det är relativt nybyggt så fins troligen en övergång mellan VP-rör och markrör, eller närmare bestämt, inte... VP-röret slutar antagligen i plattan, därefter ligger kabeln troligen direkt i jorden nån halvmeter fram till markröret.
Om ritningen stämmer, så gräv invid huset och carporten och försöks hitta kabeln.
Om kabeln legat några år så är det nog omöjlig att dra om från ändpunkterna även om VP-rör och markrör skulle vara skarvade mot varandra.
Hej Bo,Bo.Siltberg skrev:Ni bor alltså i den östra delen av huset?
Tack för ditt svar.
Vi bor i den västra delen. Relationsritningen är fel i den bemärkelsen att dragningen går från den västra delen till den norra carporten.
Huset byggdes 2006.
Jag grävde under plattan i carporten, ca en halvmeter runt under den plats där VP röret kommer upp men hittar ingen utgång under plattan (bild). Kan det vara så att VP röret är ingjutet med vinkel i plattan och kommer ut någon annanstans?
Jag skall testa att gräva vid kantbalken på plattan till huset och se om jag kan hitta ett markrör.
Tror ni rör från huset kommer ut genom kantbalken vid den plats enligt ritning eller liggen markröret ”fritt” under grunden? Om den ligger fritt så fall kan den ju i princip kunna komma ut var som helst på långsidan mot carporten antar jag.
Kabelvägar har du ren tur om det stämmer.
Sen antar jag att ni försöker dra 5g2,5an genom att använda 3g1,5an som dragsnöre, se till att tejpa med eltejp runt öglorna ni knytit ihop kablarna med, det räcker att dra med två ledare och tejpa ner resten. De ska vara helt fritt från knölar, så smalt som möjligt och gärna så att knutpunkten kan röra sig lite. Sen på med glidmedel, snåla inte! Se till o trycka kabeln rakt ner mot mynningen och i andra änden dra rakt upp från mynningen. Allt går om man vill!
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Vi försökt men det var tvärstopp som sagt.J.EL. skrev:Kabelvägar har du ren tur om det stämmer.
Nu försöker jag luska ut bästa sätt, största chans, att hitta befintliga markrör.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 375 inlägg
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Dra kabelskydd/slang till garage
El -
Dra nätverkskabel via dosa till utebelysningen
El -
Dra kabel till källaren
Dra lampkabel från befintlig takdosa till lamparmatur
El
