Tjena,
Behöver demontera svänghjulet på min gräsklippare. Motorn är en Briggs Stratton. Men jag hittar inget sätt att dra av det utan att riskera att kröka det. Någon som vet? Dom 2 små hålen har ingen gänga så dom går inte använda för att montera avdragare.
· Västernorrland
· 10 882 inlägg
Du får gänga hålen isåfall......Annars brukar det gå om man försiktigt sätter det i spänn underifrån och klappar till ordentligt på axeln. Så hårt brukar de inte sitta. Skydda dock axeländen med muttern eller nåt så den inte stukas. Har nog aldrig behövt avdragare där och jag har demonterat en hel del såna där.........Fast helt optimalt är det ju inte med den metoden såklart. Själv har jag inte förstört nå svänghul iallafall.
Men hur är det tänkt att det ska demonteras? Finns det egentligen något specialverktyg?S Stefan1972 skrev:Du får gänga hålen isåfall......Annars brukar det gå om man försiktigt sätter det i spänn underifrån och klappar till ordentligt på axeln. Så hårt brukar de inte sitta. Skydda dock axeländen med muttern eller nåt så den inte stukas. Har nog aldrig behövt avdragare där och jag har demonterat en hel del såna där.........Fast helt optimalt är det ju inte med den metoden såklart. Själv har jag inte förstört nå svänghul iallafall.
Självbyggare
· Västra Götaland
· 21 inlägg
· Västernorrland
· 10 882 inlägg
De var gängade förut tror jag, de har bara snålat in på det efter att brytarna försvann. Inte ofta man är in där under då........
