Detta har avhandlats några gånger tidigare men jag tänkte ändå be lite om råd och tips. Vi anlitade en målare för att sätta upp en fondtapet i ett sovrum. Anledningen till att jag inte gjorde det själv är att väggen är 3,5m hög och tapeten kostade sammanlagt 4200 kr, dvs trist att misslyckas med en våd. Det fanns inte heller någon marginal utan tapeten räckte till åtta våder som behövdes med ca 2,5-3 m över per rulle på grund av väggens höjd.
När de sedan håller på är det flera tveksamheter, bl.a. har de inte läst anvisningarna på tapeten så jag måste förklara att man vänder på tapeten för att passa mönstret. De blandar inte heller klistret särskilt noggrant (vi tillhandahöll klister, det som rekommenderades av tapetbutiken till just denna tapet). De säger flera gånger under arbetets gång att det är svårt och att chefen, som egentligen skulle åkt, måste stanna för att hjälpa målaren.
Till slut när de är klara är jobbet slarvigt gjort. I det läget vill jag mest ha ut dem ur huset. Dessutom är det vad jag vet inte möjligt att utvärdera ett tapetseringsjobb förän tapeten är torr.
Vid påtitt efter några dagar är det synliga skarvar mellan nästan alla våderna och mönsterpassningen är fel på många ställen. Vi fick rekommendationen att reklamera arbetet av några bekanta då man bör kunna förvänta sig ett bättre resultat och gjorde så. Målarens chef vill nu komma och titta samt ev åtgärda felen vilket han naturligtvis får. Jag förstår dock inte hur han ska kunna fixa till glapp mellan våderna när tapeten torkat.
Vi vill helst inte ha mer med denna firma att göra och vill egentligen bara häva avtalet (dvs inte betala) utan att kräva ersättning för tapeten (som vi köpt).
Någon som har tips eller råd kring detta? Bifogar några bilder för att illustrera.
· södemanland
· 707 inlägg
Ja, det va ingen snygg mönsterpassning... Men... I vissa fall så är tapeterna så dåliga att dem inte går att hänga i mönster. Följ en skar uppifrån och ner och kolla om felet i mönsterpassningen är lika uppe och nere.
Förstår att ni inte är nöjda och ni ska inte behöva acceptera detta, men om det beror på målaren eller tapettillverkaren låter jag vara osagt... Lycka till!
Vad står det i anvisningarna?
Står det att tapeten skall överlappas?, ja då är det målaren som felat eftersom det uppenbarligen inte är satt med överlapp.
(bortsett sedan från mönsterpassningen som är en annan parameter)
Vilken typ av tapet är det? Easyup eller papperstapet? Vilket klister användes?
Det är York Velocity YO-140-2. Non-woven som ska sättas kant i kant enligt medföljande instruktion. Köpt från engelska tapetmagasinet. Limmet var danalim, kommer inte ihåg sorten men den rekommenderades specifikt för den här tapeten. Jag har provat att lägga ut två av de kvarvarande bitarna som är ca 2,5 m långa på golvet och kan då få till mönsterpassningen utan större problem.
Jag skulle aldrig ha betalat en krona för detta jobb, samt krävt tillbaka pengarna för vad tapeterna kostat som de uppenbarligen förstört...
Tycker att det är synd att folk som är missnöjda inte klagar mer på hantverkare som gör fel.
Det är också så att våderna uppenbarligen inte hänger helt rakt då vissa har lite överlapp i mitten och glipa uppe och nere. Min teori är att mönsterpassningen går åt skogen pga detta. Målarens chef hävdade att tapeterna ev inte var helt raka men det känns rätt långsökt på en tapet för 1100/rulle.
Som sagt läste de inte anvisningen innan de började, jag var tvungen att göra det själv och förklara att man var tvungen att vända på varannan våd för att passa mönstret.
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Att tapeterna kostar 1100/rulle är ingen garanti för att det inte är fel på dom.
Med det sagt ser det riktigt illa ut. Reklamera!
Tack alla som svarat! Det stärker min tanke om att det inte bara är jag som är petig. Hade jag gjort detta själv hade jag kunnat leva med det (men jag hade inte varit nöjd) men jag väntar mig ett bättre resultat av ett proffs som jag betalar.
Jag håller med om att priset inte är en garanti för att det inte är fel men eftersom jag kan lägga restbitarna (ca 2,5m) bredvid varandra och få ihop både kanter och mönster så är det mer sannolikt att det är ett slarvjobb.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Det är visserligen väldigt off topic, men är det den rätta tapeten i ett sovrum?
Där skall det väl vara lugna färger och "sövande" mönster.
Tillbaka till ämnet: Har du kollat mönsterpassningen både högst upp under taket, på mitten och längst ned?
Är det samma misspassning hela vägen?
På din första bild tycker jag det ser bättre ut högst upp.
Heh... Det är väl en smaksak. Den här tapeten är ett resultat av ca 3 månaders kompromissande och förhandlingar så den ändrar vi inte
Ja, jag har kollat mönsterpassningen både uppe, i mitten och nere. I vissa skarvar är det bättre högst upp och sämre i mitten. Problemet är att mitten är ögonhöjd, vilket specifikt står i instruktionen att det är viktigast att få rätt. Det är också så att tapeterna ser ut att vara hängda lite i en båge eftersom det är glipor högst upp och längst ner och överlapp i mitten. Som jag skrev ovan är det bl.a. därför jag tror att man inte fått till mönstret riktigt. Att tapeten inte skulle vara rakt skuren i kanterna verkar osannolikt, bl.a. för att jag får ihop det när jag rullar ut det överblivna på golvet.
På tal om första bilden, det där lamputtaget sitter ungefär i mitten av väggen (i höjdled). Mönsterpasset blir visserligen lite bättre ovan det men då är istället glipan större.
Är det någon här som tror att det finns något sätt att fixa detta med mindre än att man river ner allt och börjar om? Målaren skulle komma idag men dök inte upp. Ny tid imorgon. De vill ju ha en chans att åtgärda felen men jag förstår inte riktigt vad de tror att de ska kunna göra...
Ser inte kul ut. Borde dom kunnat gjort bättre. Låter ju som att dom inte hade riktigt koll på vad dom gjorde. Angående gliporna så kan det bli så om väggen är konkav eller konvex. Men det borde ändå bli bättre än så här.
