Innanför nedre luckan, ungefär i mitten på undersidan av beredartanken, se manualen,
https://metrodim.metrotherm.se/storage/Manualer/2109_Metro_18_022_2109 manual_200-300.pdf
Det är att inte veta hur man gör, utan hänvisa tiil en ritning.Du måste tömma VVB helt, sen sitter det instats som patronen sitter i. Den måste monteras bort, då anoden är fastsatt, anoden är nedstucken och en mutter på utsidan. Se efter om det är ett på hål ovansidan VVB och kanske en plugg där. Då kan man montera en anod uppifrån. Förhoppningsfullt är måttet mellan VVB och taket minst 600 mm så kan det gå. Det är då en anod med rörgänga på. Kommer inte riktigt ihåg storleken just,men kan kolla i morgon.K kakol skrev:
Det med att plocka ner på undersidan, så behövs en ny fiberpackning
Tack för svarJ jonaserik skrev:Det är att inte veta hur man gör, utan hänvisa tiil en ritning.Du måste tömma VVB helt, sen sitter det instats som patronen sitter i. Den måste monteras bort, då anoden är fastsatt, anoden är nedstucken och en mutter på utsidan. Se efter om det är ett på hål ovansidan VVB och kanske en plugg där. Då kan man montera en anod uppifrån. Förhoppningsfullt är måttet mellan VVB och taket minst 600 mm så kan det gå. Det är då en anod med rörgänga på. Kommer inte riktigt ihåg storleken just,men kan kolla i morgon.
Ja det är ett hål på ovansidan men hur ska jag ta bort plast pluggen utan att ta sönder denJ jonaserik skrev:Det är att inte veta hur man gör, utan hänvisa tiil en ritning.Du måste tömma VVB helt, sen sitter det instats som patronen sitter i. Den måste monteras bort, då anoden är fastsatt, anoden är nedstucken och en mutter på utsidan. Se efter om det är ett på hål ovansidan VVB och kanske en plugg där. Då kan man montera en anod uppifrån. Förhoppningsfullt är måttet mellan VVB och taket minst 600 mm så kan det gå. Det är då en anod med rörgänga på. Kommer inte riktigt ihåg storleken just,men kan kolla i morgon.
Har hittat en på Rynkabi rör om det rätt nuJ jonaserik skrev:
PS Om du kollar vad det är gänga upptill 20 eller 25. Med 20 kan du köpa en ledad och då behövs bara ca 20 cm mellan VVB och taket. Är det 25 så sätrer du i en förmiskning 25 till 20. Stäng av vattnet och släpp på trycket så behöver du inte tömma VVB. Duger bra med en sådan här ledad.
https://www.byggmax.se/magnesiumanod-for-varmvattenberedare-nibe-p687149958#1250=153327
J jonaserik skrev:
det är 58,5 cm mellan VVB och taket och det på byggmax är för NibeJ jonaserik skrev:
Har ingen betydelse, det är magnesium i alla offeranoder och med det priset kan du köpa 2 st och ha en liggande på VVB, för framtida bruk. Det brukar sägas att kolla anoden med ca 2 - 3 års mellanrum. Så inget att vara orolig för. Kom tillbaka med hur det gick med bytet. Man ska inte överarbete, om man slipper och fort går det. Prova med en hylsa på fyrkanten, det brukar gå.K kakol skrev:
Stort tackJ jonaserik skrev:Har ingen betydelse, det är magnesium i alla offeranoder och med det priset kan du köpa 2 st och ha en liggande på VVB, för framtida bruk. Det brukar sägas att kolla anoden med ca 2 - 3 års mellanrum. Så inget att vara orolig för. Kom tillbaka med hur det gick med bytet. Man ska inte överarbete, om man slipper och fort går det. Prova med en hylsa på fyrkanten, det brukar gå.
