Hej Byggahus!
Inledningsvis vill jag be om ursäkt för min okunskap, är inte särskilt kunnig i sakfrågan. Det är därför jag vänder mig hit. Bor i bostadsrätt och har grämt mig över köksfläkten som gör allt annat än blir kvitt matoset. Det vill jag åtgärda omedelbums men behöver lite hjälp på traven. Under vägen blir jag gärna lite informerad kring vad vissa saker innebär.
Fläkten har två "utgångar" vilka leder in till grannarna och ut, eller? Man har ett delat ventilationssystem i en lägenhetsbyggnad, så mycket vet jag. Kan det vara anledningen till att den suger så dåligt nu? Att det liksom måste skruvas upp eller underhållas?
Vilken typ av fläkt är att rekommendera då för att få det att lira med nuvarande rör? Eller ska man köra någon kolfibervariant som recirkulerar luften och bara försöka gömma de nuvarande rören?
Vill ju riva ner den gamla bara men samtidigt ha en fläkt att ersätta med hyfsat fort.
Några frågor jag bör ställa fastighetsvärden som kan vara bra att ha med sig?
Tack på förhand och låt mig veta om jag måste komplettera med mer information.
Ha en fin kväll!
Ha en fin kväll!
Tror du har egna kanaler för ventilation när du har en sådan. Är det lägenhet eller radhus du bor i?
Ena röret är frånluft (den drar luft från badrum etc), den andra blåser luft och snurran sitter i aggregatet.
Tror inte det är ihopkopplat med grannarna.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 755 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 755 inlägg
Det där ser ut som ett ventilationsaggregat som brukar kallas för en kryddhyllefläkt och det sköter om hela ventilationen i din bostad. Det ena röret brukar komma från badrummet och fläkten ser därför även till att fuktig luft i badrummet ventileras ut. Det andra röret går ut via taket, eventuellt hopslaget med motsv. rör från andra lägenheter. Normalt kan man varva upp ventilationen när man lagar mat för högre utflöde.
Ventilationen i huset ligger inom föreningens ansvarsområde och du får därför inte byta ut ventilationsaggregat utan lov av styrelsen.
Om det är dåligt fart på luften genom kåpan är första steget att göra allt i kåpan ordentligt rent så det inte finns avlagrat fett som bromsar upp luften.
Prata med styrelsen och läs stadgarna innan du gör nåt! Kan vara så att hela ventilationssystemet tillhör föreningen och då är det också föreningens ansvar att laga om nåt är trasigt. Dessutom riskerar du att paja grannarnas ventilation…
Tack för ditt svar. Då blev jag lite mer klarsynt. Det är lägenhet jag bor i.K Kirre2021 skrev:
Det står "kryddhyllefläkt" på aggregatet så du har nog väldigt rätt. Jag gjorde rent fläkten för ett tag sedan och mycket riktigt så var det var rejält med avlagrat fett och damm där. Dessvärre hjälpte det inte särskilt mycket. Själva suget från ovanför spisen är väldigt svagt. Om man däremot känner ovanför aggregatet med fläkten igång och skruvar bort vänstra röret är det jäkla fart ut så att säga.BirgitS skrev:Det där ser ut som ett ventilationsaggregat som brukar kallas för en kryddhyllefläkt och det sköter om hela ventilationen i din bostad. Det ena röret brukar komma från badrummet och fläkten ser därför även till att fuktig luft i badrummet ventileras ut. Det andra röret går ut via taket, eventuellt hopslaget med motsv. rör från andra lägenheter. Normalt kan man varva upp ventilationen när man lagar mat för högre utflöde.
Ska skriva till föreningen och kika vad för steg jag kan ta framåt. Tack för dina svar!
Ska skriva till föreningen idag och se vad man kan åstadkomma. Har ingen plan på att starta grannfejd så håller mig från att göra något utan att veta vad jag får och ej! Tack för ditt svar!M morr skrev:
I bästa fall får du liknande svar som jag fick från styrelsen när jag hade problem med fläkten ”jaså, ni har också det problemet. Vi ser till att det blir löst nästa gång ventilationsteknikern kommer hit.” Blev rejält antiklimax när grannen och jag hade förberett oss till tänderna för att övertyga styrelsen om att hjälpa oss 😅K kungkrull skrev:
Hur byter jag från undergolv till parkett utan att bygga mer höjd?
Golv -
Automower 230 acx byter inte alltid riktning
Robotgräsklippare -
Min wifi-router byter min fast valda sändningskanal(DFS)
Övrigt Off Topic -
Hur byter jag flagglinan utan att fälla stången?
Trädgård allmänt -
Hur byter man detta tak på uterum?
