Sätter jag dit något provisoriskt på sidan som håller upp och sedan tar bort ruttna balkar?
Förklara gärna tydligt ni som kan 😊
Är det bara den vita stolpen som ska bytas? Eller är det något mer? Vad håller den upp?
Om den "bara" håller upp en pergola eller liknande så skulle jag göra som du skiver. Sätt en tillfällig stötta och byt ut den.
Med en översiktbild så kan man nog ge mer konkreta/detaljerade råd.
T Testarn skrev:
Ja, men då så.
Då äe det som du skriver, bara att sätta en tillfälllig stötta någon halvmeter ut från stolpen du vill byta. Jag skulle lägga en plankbit på trallen för att sprida lasten och sen mäta avståndet till bärlinan. Kapa till en regel som är så lång att den kräver lite "övertalning medelst hammare" för att komma på plats och sen sätta ett par brädbitar på sidan av den som en "klyka" runt bärlinan. Kanske sätta en skruv in i bärlinan på dolda sidan så att stöttan inte faller om trycket släpper. Sen en skråad skruv eller spik ner i plankbiten för att hålla den på plats.
Efter det är det bara att ta bort den ruttna stolpen och sätta dit en ny. När den sitter förankrad så tar du bort stöttan.
Se till att den nya stolpen är ordentilg oljad i ändträet och lägg en bit syllpapp eller liknande under så den inte suger in fukt mer än nödvändigt.
